Nettoyage boudin semi rigide 10 Nov 2013 16:58 #536961
  • thfrom
  • Portrait de thfrom Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
  • Remerciements reçus 11
Bonjour, Nouveau proprietaire d'un semi-rigide, je suis en train de nettoyer les boudins avant l'hivernage. J'essais d'enlever les taches de coquillages avec du Shelly de marque MAFRA que l'ancien proprietaire m'a laissé. Je trouve que c'est très long et qu'il faut beaucoup frotter... Auriez vous une astuce autre que l'huile de coude ;) Merci :)
Nettoyage boudin semi rigide 10 Nov 2013 18:30 #536980
c est quoi"trace de coquillage" si il s'agit de calcaire =vinaigre blanc pulvérisé,laisser agit 10' brossage rincage , si il s'agiut de salissure =Oxydrine d e St marc pulverisé ,laisser agit 10 secondes (pas minutes) brossage rincage eau froide
Bon courage
Nettoyage boudin semi rigide 11 Nov 2013 11:51 #537034
Pour enlever les restes de coquillages, utilise de l'acide chlorhydrique ordinaire non dilué, il n'attaque ni le pvc ni l'hypalon - mais le galva de la remorque craint, alors protège-la
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: thfrom
Nettoyage boudin semi rigide 11 Nov 2013 14:11 #537043
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
Les trace de coquillages sont bien du calcaire, je vais donc vous écouter et essayer l'acide ou le vinaigre blanc. Je testerais aussi l'oxydrine... Merci à tous! :)
Nettoyage boudin semi rigide 11 Nov 2013 15:37 #537044
bon courage ,
l'Oxydrine ne dissoudra pas les coquillages ce produit est un puissant nettoyant des corps gras notamment, et des salissures de ttes sortes
Nettoyage boudin semi rigide 11 Nov 2013 16:22 #537045
  • thfrom
  • Membre elite
  • Membre elite
Oui bien compris ;) pour les coquillages c'est de l'acide ou du vinaigre blanc. De toute facon, que peu de trace, et je finirais au printemps quand la chaleur reviendra... Je viens d'emmener mon bateau dans sa grange pour passer l'hiver à l'abri des uv et du mauvais temps ;)
