mise en route moteur 02 Nov 2013 19:24 #536521
  • emul
  • Portrait de emul Auteur du sujet
Je possede un cherokee de 2003 avec un moteur suzuki DF 50 de 2004. J ai l habitude tous les mois de faire tourner le moteur dans un tonneau plein d eau.
J 'ai un probleme quand je mets le contact, le voyant check engine s'allume mais l alarme sonore ne sonne pas,donc le moteur ne demare pas.
la batterie est chargé l huile OK.
Peut on m aider?
mise en route moteur 03 Nov 2013 08:19 #536536
Peut etre un mauvais contact des cosses
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: emul
mise en route moteur 03 Nov 2013 18:36 #536577
Salut Emul,
Est ce que le démarreur tourne à la vitesse normale....ou te semble t il lent ou tout simplement ne tourne pas du tout...ceci va orienter le diagnostic...
Le bases à vérifier :
Coupe circuit Batterie
Coupe circuit allumage
Amorçage essence
mise en route moteur 04 Nov 2013 19:59 #536628
  • emul
BONSOIR,
oui il tourne normalement,par contre le moteur lui ne demarre pas.
coupe circuit batterrie et amorcage essance OK
le circuit allumage?je ne sais pas comment on le trouve!!!
mise en route moteur 05 Nov 2013 07:49 #536646
Faut passer à l'étape suivante :
Démonte une bougie, pose bien le culot à la masse et donne un coup de démarreur...est ce qu'il y a une étincelle entre les électrodes ?
Tu peux également injecter un peu d'essence à l'admission (avec une burette); et observer si le moteur tousse...si oui l'allumage fonctionne
Si pas d'allumage, vérifie si ton coupe circuit est bien passant...
Si ok ça devient un peu plus compliqué, faut verifier le circuit d'allumage...
Si allumage ok faut passer sur la verif du circuit d'essence..
mise en route moteur 06 Nov 2013 08:20 #536703
www.boats.net/images/diagrams/suzuki/11/60/0060.png
bonjour emul
ton coupe circuit repère 16 ,3
mise en route moteur 07 Nov 2013 10:17 #536779
un truc tout bete ca m'est arrivé la derniere foi es tu au point mort ?
mise en route moteur 07 Nov 2013 13:03 #536783
Très bonne remarque Lacasse...probleme de contacteur point mort ...que j'ai connu également ::K+)
mise en route moteur 07 Nov 2013 13:34 #536784
oui mais le démarreur ne fonctionne pas si pas point mort
mise en route moteur 07 Nov 2013 17:10 #536791
peut etre une masse, verifies si tu n'a pas un fil dénudé qui touche
mise en route moteur 07 Nov 2013 17:23 #536793
bonsoir..
A la mise du contact tu dois avoir les 4 voyants qui doivent s'allumer et ils ne s'éteignent que si le moteur démarre..sans probleme..
Sinon tu as peut etre la pompe haute pression essence qui n'est pas bonne...
autrement pour te dédouaner du coupe circuit de sécurité .. tu le débranches et le moteur doit démarrer....les Suz sont prevues de couper en fermeture du circuit...
