VALVES ZODIAC MK3 EN LAITON 30 Juil 2013 17:06 #530393
VOILA....
je viens de demonter mes valves sur mon MK3 monté en semi rigide et je me pose une petite question
comment doit on resserer l'ecrou qui maintien les deux parties coniques ensemble
au demontage sur mes quatres valves j'ai fait un patit controle et sur trois des quatres valves l'ecrous etait serrer : a fond moin quatres tours de clée
tandi que la derniere a fond moin trois tours de clée
de plus je suis a la recherche des petites coupelles qui portent la reference : Z 2195
sur internet pas moyen de trouver un revendeur en france .....
et je ne connais pas de revendeur de pieces zodiac sur la region paca ......
quelqu'un aurait il une adresse pour que je puisse acheter ces valves
merci d'avance
VALVES ZODIAC MK3 EN LAITON 31 Juil 2013 09:54 #530437
La partie conique mobile du boisseau doit pouvoir tourner facilement, il ne faut donc pas qu'elle soit bloquée par un serrage trop fort.
Ca marche comme des valves de surpression, plus tu serres, plus la pression de déclenchement monte.
Donc tu graisses et tu serres modérément.
Pour les clapets ... essaye de trouver la même dimension, toutes les valves utilisent le même système.
Prend ton pied à coulisse et donne-moi les cotes (tige centrale, cone, diamètre du clapet) je regarderai dans mon stock ce qui pourrait convenir
VALVES ZODIAC MK3 EN LAITON 31 Juil 2013 19:23 #530469
MERCI pour les conseils pour le remontage
c'est fait les cones graisser leger et remonter avec un serrage qui permet une manoeuvre aiser ....
ET pour les clapet ca y est
je me suis rappeller que "securimer " a la farlede vendait les pieces detacher pour zodiac donc quatres clapet neuf avec quatres joints de porte clapet et quatres joints de bouchons ......
MERCI .....
