Humidité dans le capot Moteur 28 Juil 2013 19:51 #530292
je viens de m'appercevoir que j'ai de l'humidité sous mon capot moteur mercury de 50cv, j'aimerai savoir si c'est normal ?
zibulon92
Humidité dans le capot Moteur 30 Juil 2013 13:59 #530369
bonjour , il me semble qu'il soit logique d'avoir un peu d'humidité de temps a autre , le moteur etant entouré d'eau ..!
moi je leve le capot de temps en temps au soleil afin que le moteur et le capot seche , suffit de ventilé ...!
cordialement ...!
Humidité dans le capot Moteur 30 Juil 2013 16:59 #530390
Pour l'hivers tu peux mettre ou des gros morceau de charbon de bois pour aspirer l'humidité, ou mettre des bouchons d'aspirine ou autre.
Ne pas oublier de les enlever pour naviguer...
Maintenant de l'humidité la dedans c'est pas choquant, ce qui est sur c'est de ne pas oublier de mettre du WD40 partout pour éviter la rouille.
phil
Humidité dans le capot Moteur 01 Aoû 2013 09:04 #530499
Exact: sèche cheveux puis abus de WD 40: surtout en Mercury vu la très haute intensité et surtout pas de "couvre moteur", notamment imperméable!
Humidité dans le capot Moteur 01 Aoû 2013 12:32 #530526
Salut zibulon92,
J'ai un Mercury et comme toi il y a beaucoup de condensation qui se forme sous le capot moteur. Pour l'hivernage j'enlève de capot moteur et je le remplace par un film d'hivernage de jardin, (le boat est dans un garage).
Sinon il te faut trouvé un cache respirant, sinon grosse condensation sous le capot....rouille. Tu peux pulvériser un produit de protection moteur externe également.
Délégué ANPM
Humidité dans le capot Moteur 01 Aoû 2013 13:25 #530533
Bonjour !!
Pour ce qui concerne ma petite expérience personnelle.. je dirai que si vous voulez éviter la condensation..
Il faut éviter les chocs thermiques, c'est a dire obliger que la tempé du moteur varie le plus lentement possible et en retard par rapport a la tempé extérieure..
De ce fait je met par dessus mon capot moteur des couches isolantes mais respirantes...
Pour mon cas, j'ai deux couches de gros tissus éponges et pardessus une ancienne veste de quart isolante..
Les tissus éponges contribuent a arreter l'humidité et l'ensemble de ces couches font en sorte que le moteur ne subit pas de variations brutales de la température..
Et je n'ai pas de condensation sur le moteur en hiver...ou a un autre moment...
Mon bateau est sous baches mais ouverte sur l'arriere pour la circulation d'air...
Si cela peut aider....
Humidité dans le capot Moteur 01 Aoû 2013 21:34 #530582
Qu'en pense notre super spécialiste Pia?
Moteur......
Vacances......
Mais où est-il passé !!!!!!
