fuite huile par helice 09 Juil 2013 19:05 #529059
  • dual
  • Portrait de dual Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 19
bjr,
en descendent mon trim de l'huile s'est mise à sortir par l’hélice, j'ai dévissé la vis de vidange de l'embase de l'eau en est sortie, puis de l'huile après avoir dévissé la vis du haut.. ::w- ::w- merci de votre aide
fuite huile par helice 09 Juil 2013 19:11 #529062
Sur quel modèle de moteur, je ne suis pas mécano , mais je penserai a un joint défectueux au niveau de l'arbre d'hélice, l'eau remonté dans le boitier crabo, pas très bon cela !!
fuite huile par helice 09 Juil 2013 19:31 #529064
Salut +1 avec doumes
Un joint torique sortie d'arbre ou entré...
Donc dépose de l'embase .... etc..
Des fois ce n'est que la sortie because fil de peche qui s'enroule autour de l'arbre et bousille le joint...
C'est pour ça que je fais attention en coupant le sillage d'un pechou ..et prefere passer devant......
fuite huile par helice 09 Juil 2013 19:53 #529072
  • dual
merci effectivement je rentre d'une semaine de pêche (merdique) sur Fréjus,je regarde tout cela demain et vous tiens au courant
fuite huile par helice 09 Juil 2013 19:54 #529073
  • dual
au fait moteur evinrude v4 90 de 86
fuite huile par helice 10 Juil 2013 18:35 #529141
  • dual
merci à vous deux ::K+) ,c'est bien du fil de pêche qui à endommagé le joint spi, j'ai préféré l'envoyer chez mon toubib local de peur de casser en démontant.Fin de vacance sans bateau avec cette chaleur, génial ::p-
fuite huile par helice 10 Juil 2013 18:52 #529142
Désolé pour toi et pour tes congés, mais tu a eu raison de ne pas insisté l'eau salé ( ou douce aussi ) ne fait pas bon ménage avec les engrenages, et la réparation ne devrait pas être trop couteuse, par rapport a ce qui aurait pu ce passez si tu ne te n'était pas rendu compte assez vite !!
fuite huile par helice 10 Juil 2013 21:01 #529148
Et pi le pro si ça se trouve va te faire ça assez vite pour que tu profites de ta saison...
Un truc .. tu arrives chez lui avec le menton qui tremble au bord des larmes et il va craquer c'est sur.. essaie avec une perruque blonde ça va mieux marcher ::e- ::e- ::e-
Bon courage... ::r- ::r- ::r-
fuite huile par helice 11 Juil 2013 08:13 #529190
  • dual
il m'a dit milieu de semaine prochaine, même avec une perruque difficile vu ma gueule, mais j'y suis allé avec mon fils qui lui avait une tête de chien battu, cela a marché ::q}- , j'espere qu'il ne fait pas parti de notre site ::S-) ::S-) à bientôt
