optimax 150 encore hs. a l'aide. 09 Juil 2013 16:12 #529043
  • bibi54
  • Portrait de bibi54 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
Bonjour a tous, je n'entend plus le bruit de la pompe a essence au contact, j'ai verifie les fusibles ils sont ok. Je rappelle que dernierement j'ai du changer le filtre a essence suite a l'alarme H2O. A l'aide. Merci pour vos conseils.
optimax 150 encore hs. a l'aide. 09 Juil 2013 20:50 #529081
ben , tu as du prendre de l'eau dans la pompe a essence, et elle est grippée !
optimax 150 encore hs. a l'aide. 09 Juil 2013 22:37 #529092
  • bibi54
  • Membre junior
  • Membre junior
c repearable ou il faut systematiquement la remplacer.
optimax 150 encore hs. a l'aide. 10 Juil 2013 13:24 #529120
bibi54 écrit: Bonjour a tous, je n'entend plus le bruit de la pompe a essence au contact, j'ai verifie les fusibles ils sont ok. Je rappelle que dernierement j'ai du changer le filtre a essence suite a l'alarme H2O. A l'aide. Merci pour vos conseils.
Tu as peut être un relais en cause, commence par regarder si tu as du 12v sur l'alimentation de la pompe lorsque tu mets le contact,
et là tu sera fixé, si tu as du 12v c'est ta pompe qui est hs, sinon si tu n'as pas de 12v tu n'as plus qu'a remonter le faisceau
