Bande de ragage collante 09 Juil 2013 12:22 #529025
une partie de la bande de ragage est collante environs sur 2 m sur mon Bombard 640 . J'ai raclé une couche fine mais cela reste collant.....il y a t il une solution pour stopper ce phénomène.
D'avance merci pour vos réponse si vous avez eu le même cas
Olivier
Bande de ragage collante 10 Juil 2013 08:34 #529102
J ai plusieurs fois repondu a ce probleme de bande ou boudin "taquant (e)" due a la migration des solvants lors d' une mauvaise fabrication.
Pas de solution de nettoyage il faut l isoler des UV par 1 ou 2 couches de peinture pour souple a refaire si la bande se salie ou disparait lors de raguages sur des quais.
Bande de ragage collante 11 Juil 2013 09:56 #529205
merci bernie6259 pour la réponse ...il y a t il une marque de peinture plus adaptée ?
Olivier
Bande de ragage collante 11 Juil 2013 10:27 #529208
Bonjour j ai acheté la mienne ref 12021ORG chez bigmachin.... avec 1 pot je vais en avoir pour des années a le consommer donc si tu viens ds le 62.... je t en file
Bonne journée
Bande de ragage collante 11 Juil 2013 10:42 #529209
Merci pour ta proposition !
Mais je pars la semaine prochaine pour la Corse donc je vais essayé de faire ça avant le départ.
Encore merci pour ton aide
Olivier
