Clé de serrage valve gonflage 15 Jui 2013 23:21 #527521
Bonjour, qui peut me donner le lien d'un site où je peux trouver une clé de serrage de valve pour un arimar pioncer, merci
le loup
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 00:56 #527524
bonsoir,
pour resserrer les miennes,j'ai pris une pince multiprises,un bout de chambre a air mise sur les mors de la pinces(pour ne pas abimer le plastique),et j'ai tourné l'autre partie a la main.
après ,c'était sur mon sillinger,je ne sais pas si c'est le meme type de valves
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 09:03 #527536
quel est ton probleme exactement ns avons un Arimar aussi et jamais eu de probleme de valves en Mp je te donne mon tel
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 11:02 #527545
je ne sais pas comment sont faites les valve de gonflage Arimar mais sur le Capelli je me suis fabrique une clef avec du tube de plomberie (je devais remettre le petit bout de ficelle qui tient le bouchon et que j'avais casse )
Cela marche très bien (mais je devais juste desserré pas démonter )
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 13:16 #527550
Légère fuite sur une valve il faut que je la resserre
le loup
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 13:17 #527551
Je vais essayer
le loup
Clé de serrage valve gonflage 16 Jui 2013 13:19 #527552
le loup écrit: Légère fuite sur une valve il faut que je la resserre
En ce qui me concerne j'ai pris du tube de 30 MM Alu et j'ai fabriqué des encoches qui correspondent avec celle des valves
