Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 08:16 #529003
Jchanal , pour les remorques du groupe rsa, il existe une ref ensemble fuse tambour frein d'un bloc, (en aucun cas l'essieux ne se change) dans les 190 euros je crois, il t'en faut deux , plus une paire de ressort et de câbles de frein sans doute (a voir)
total pour une remorque état neuve au niveau des éléments routier : environ 600 !
Je sais pas si te faire c.. avec tous cela vaut le coup ....
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 13:29 #529028
bernie6259 écrit: Criscat bonjour quelle remorque as tu pour ne payer que 40€ les roulements ??? Sur la CBR c est 160 € ( achat ds le monde agricole ) et 180 le kit chez CBR
Salut bernie,par contre 160 € pour tes roulements,ça me parait un peu élevé,as tu par hasard les caractéristiques: diam.ext,alésage,hauteur pour que je puisse regarder de mon coté ::r-
Laurent
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 13:35 #529029
Bonjour laurent trop tard j ai changé l année derniere et suis allé dans le monde agricole pour mon achat je mettrais les elements ce soir sur le site mais CBR est encore + cher !!!!
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 15:03 #529036
ecrehou 50 écrit: Jchanal , pour les remorques du groupe rsa, il existe une ref ensemble fuse tambour frein d'un bloc, (en aucun cas l'essieux ne se change) dans les 190 euros je crois, il t'en faut deux , plus une paire de ressort et de câbles de frein sans doute (a voir)
Il a dit que les fusées étaient mortes, donc il n'a pas le choix en essieux complet.
Ce qui m’inquiètes pour lui c'est que si le moteur était aussi bien entretenu que la remorque :G+-)
et pour les roulements certains sont introuvable dans les "magasin agricoles " car cote spécial d’où l’existence de kit de réparation
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 16:16 #529044
Bon le roulement pour la CBR c est du "SNR" GB 10884
155€ les 2 chez Agrivert
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 16:20 #529045
voici avant la pose la // chez CBR c est qu ils fournisse avec le joint spi arriere pour 180 € !!!!
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 17:15 #529048
le snr gb 10884 est à 39 € ttc l'unité chez tout les marchands.....
123 roulement
u n autre ht
En matériel agricole il est aussi utilisé pour les remorques.
Guillaume
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 17:40 #529051
ET BIEN JE ME SUIS FAIT AVOIR :sick:
:sick: :sick: :sick: :sick: ::D- ::D- ::D-
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 19:11 #529061
Je vais l'écrire mieux
Pour les remorques du groupe rsa, il existe une ref ensemble fuse+tambour+frein d'un bloc, (en aucun cas l'essieux est a changé si il est propre !)
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 19:48 #529070
www.rsa-fr.fr/RSA_France/SAV_remorques/P...ues/E07b_Essieux.htm
Cela s'appelle moyeu frein !
mais pour finir, il n'est pas insensé de s'intéresser à changer l'essieux au complet, avec le jeu des tarifs ...
Quel semi rigide choisir ? 09 Juil 2013 22:50 #529094
Bernie,fait pas la gueule mais tes roulements dont les dimensions sont
34X64X37 se trouvent à 28,90 €uros/pièces.
www.roulements-courroies.com/roulement-d...mjo7gCFY_KtAodmAkAiA
Mais bon inutile maintenant car je crois que tu envisage de changer de sr l'an prochain ::r-
laurent
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 08:05 #529100
Laurent merci de me retourner le couteau ou l ancre,dans la plaie béante de mon amour propre.Je compte bien revoir le vendeur et avoir une explication (c est la loi du commerce mais j'enrage)
Oui ns esperons changer pour passer a 6.25/6.50 (Zar capelli ou ? mais occasse) bien que la pression fiscale et le sprélévements de nos gouvernements soit de + en + forte !!!
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 12:02 #529114
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 12:46 #529116
bernie6259 écrit: Laurent merci de me retourner le couteau ou l ancre,dans la plaie béante de mon amour propre.Je compte bien revoir le vendeur et avoir une explication (c est la loi du commerce mais j'enrage)
il s'avère que tes roulements que tes roulements se montnt sur les véhicule suivants:
Monté sur :
CHEVROLET : Aveo 2004-2008 (avant)
HONDA : Civic 1988-1991 (arrière), CRX 1984-1987 (avant)
ISUZU : I-Mark, Impulse, Stylus 1986-1989 (avant)
LADA : tous modèles de 1987-1993
OPEL : Ascona 1981-1988, Astra 1991-1998, Corsa 1982-1993, Kadett 1979-1994, Vectra 1988-1995
VOLKSWAGEN : Cabriolet, Dasher, Fox, Golf, Jetta, Passat, Rabbit, Scirocco 1975-1993, Type II Bus, EuroVan, Transporter,
Ton vendeur s'est peut-être approvisionné chez chevrolet ou VAG :^-C} mais toi t'aurai du aller chez LADA,d’ailleurs la CBS n'est-elle pas la LADA des remorque? ::M-) ::M-)
Allez je compatis à ton mal aux fesses ::A-)
Laurent
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 13:13 #529119
il a surement une remorque John Deere ::C-
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 14:38 #529124
::K+) Exact c'est plus pratique pour la mise à l'eau.......elle benne! ::S-)
Quel semi rigide choisir ? 10 Juil 2013 17:26 #529137
eh bien non il a commandé au Mans .... NTN SNR
Continuez a vous moquez....!
Quel semi rigide choisir ? 11 Juil 2013 20:21 #529252
j'ai fini par acheter une Mecanorem mtx 1300 pour pas trop cher, l'expert passera la semaine prochaine.
Merci pour vos conseils
Capelli tempest 625 - yamaha 115cv
Quel semi rigide choisir ? 08 Aoû 2013 12:31 #530991
Et bien voilà, après le RDV avec le vendeur et l'expert, la vente de le remorque est annulée.
On s'est débarrassé de cette poubelle, cela me donnera une bonne leçon maintenant que je sais ou il faut regarder.
Quel semi rigide choisir ? 08 Aoû 2013 14:03 #531001
jchanal écrit: Et bien voilà, après le RDV avec le vendeur et l'expert, la vente de le remorque est annulée.
bravo, et voilà aussi une bonne leçon pour les vendeurs indélicats, :blush: :blush:
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
