Quel semi rigide choisir ? 29 Mai 2013 17:44 #525997
Bonjour Jchanal,
J'ai été confronté au même problème que toi il y a 4 ou 5 ans.
J'avais une remorque avec un PTAC de 1400 kg.
Je l'ai fait passer aux mines pour la déclasser en 1200 kg.
Dans ce sens, les services des mines peuvent réagir assez rapidement.
Ainsi, je n'ai pas eu à changer d'auto...
Pascal
Quel semi rigide choisir ? 29 Mai 2013 17:46 #525998
je ne savais même pas qu'il y avait moyen de faire çà, ca marche à tout les coups ou c'est du cas par cas ?
Capelli tempest 625 - yamaha 115cv
Quel semi rigide choisir ? 29 Mai 2013 17:56 #526000
C'est du cas par cas.
Mais dans la mesure où tu n'augmentes pas la charge, qu'il existe un modèle "inférieur" proposé par le constructeur, ça simplifie les démarches.
Personnellement, j'avais de mémoire une PAM 1101.
Après passage aux mines, elle est devenue une PAM 901.
Bien entendu, il ne faut pas que le poids transporté dépasse la nouvelle charge autorisée.
Pascal
Quel semi rigide choisir ? 29 Mai 2013 18:23 #526002
:RB:+) :RB:+)
Capelli 625 + yam 115cv, je suis pas trop sur pour le coup.
Quel semi rigide choisir ? 29 Mai 2013 20:23 #526015
franchement detarrer ta remorque, tu ne sias pas trop ou tu t'embarques selon moi
par contre le e 96 c'est une journée et 250 euros....
Quel semi rigide choisir ? 30 Mai 2013 09:20 #526066
jchanal écrit: je ne savais même pas qu'il y avait moyen de faire çà, ca marche à tout les coups ou c'est du cas par cas ?
Les fabricants de remorque on en stock des certificats des MIN, avec des tares inférieurs, il suffit juste que le vendeur le précise à la commande de la remorque, mais comme dit plus haut il faut être sur de soi, car pas de possibilité de faire l'inverse après.
Maintenant c'est clair que le B96 est une formalité donc ne t’arrête pas à çà
Quel semi rigide choisir ? 30 Mai 2013 10:01 #526073
:angry:
C'est encore 300€ de plus, avec une journée entière, c'est pas simple dans la gestion de mon planning.
Quel semi rigide choisir ? 31 Mai 2013 07:51 #526161
ouais ouais, mais quand tu augmenteras de 50 cm et/ou de 200kg , (on y vient tous) là, ta remorque ne sera plus utilisable, et tu seras contraint au B96 ....
Alors ....
Quel semi rigide choisir ? 31 Mai 2013 10:04 #526173
Oui, je sais bien aussi.
Faut prendre une décision, je viens tout juste d'obtenir mon permis.
Quel semi rigide choisir ? 31 Mai 2013 10:53 #526183
Alors si tu viens vraiment tout juste d'avoir ton permis !
Alors fonces passer la pratique du EB ! tu n'auras pas le code a passer !
Quel semi rigide choisir ? 31 Mai 2013 11:59 #526199
je parles du permis bateau
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 10:14 #526408
Bon, je me suis résolu a passer le B96 dans la semaine, je vais chercher le Capelli dimanche 9 :^dB} :^dB}
Du coup je suis pile avec le PTAC total soit 3620
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 10:36 #526413
Pile avec le PTAC ... c'est du théorique ou du mesuré à la balance ?
Parce qu'entre les poids théoriques annoncés - non, mentis - par les fabricants de bateaux et de remorques, tous les deux à la baisse de 15 à 20%, je me ferais du souci
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 10:57 #526420
C'est du pile Théorique
ma remorque 1300kg
et mon vehicule 2320kg
case F3 de la carte grise = 2620kg (donc permis B96)
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 13:53 #526431
2620 en F3 sur la carte grise?
1300 ta remorque
donc si j'ai bien compris et que ton bateau est proche des 1300 kg sur sa remorque, cela veut dire véhicule en charge 1300 kg avec passagers et bagages , c'est chaud
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 16:41 #526442
Je sais pas trop pour la remorque avec bateau si il y a bcp de marge et pis je me suis gourré, c'est 3620 et non 2620
F1 = 2320
F2 = 2320
F3 = 3620
G1 = 1620
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 19:20 #526452
c'est ton erreur qui m'a interloquée
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 22:30 #526481
Pardon :^-C}
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 22:46 #526483
cela va etre difficile de t'absoudre mais bon ....
Quel semi rigide choisir ? 02 Jui 2013 22:58 #526484
Est il possible pour les mines de passer une remorque d'un PTAC de 1400 kgs à 1500 sachant que sur ma carte grise est écrit 1400 et que les caractéristiques de la 1500 sont exactement les mêmes .
Merci de vos réponses
Protégeons la nature
