Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 15 Jan 2013 09:59 #514609
  • lolo69
  • Portrait de lolo69 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Bonjour à tous, je suis sur le point d'invetir dans un joker boat Clubman 23 avec un 200 CV honda. :)
Pouvez vous me donner vos impressions et experiences ce ce combiné. Quelle remorque avec vous ?
conso? tenue à la vague, ect etc....
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
lolo69
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 15 Jan 2013 21:49 #514674
Tu peux contacter jj33 et pass33.
JB 23 avec 200 verado et 250 evinrude.
Si ils lisent ce post ils te répondront très certainement.
Tout ce que je peux te dire c est que c est un très bon bateau avec beaucoup de points forts. Un 200cv est bien sur ce bateau.
Pour la remorque un 1800 PTAC est un mini.
Cordialement.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lolo69
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 18 Jan 2013 11:05 #514848
et en plus celuui avec le ETEC est a vendre....
eddy44 des filles du 44
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 19 Jan 2013 12:04 #514897
  • lolo69
  • Membre junior
  • Membre junior
aie pour la remorque je ne peux prendre qu'un 1600 kg .
ptr roulant de mon vehicule au maxi avec 1600 kg
merci pour la reponse
cordialement
lolo69
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 21 Jan 2013 12:00 #515018
je t ai envoyé un mail. si tu le souhaites tu peux m appeler.
Francis
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 21 Jan 2013 17:56 #515042
Possédant un Joker Clubman 22 avec un 200 Verado, je tracte l'ensemble sur une double essieux de 2T.
Cet ensemble, plus léger que le Clubman 23 avec un 200 Honda, pourrait, éventuellement être monté sur une remorque de 1800 kg mais 1600 kg serait de la folie.
Le Clubman 23 a une très bonne carène mais qui nécessite un moteur léger...
Philippe
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 21 Jan 2013 18:04 #515043
  • lolo69
  • Membre junior
  • Membre junior
j'ai pas le choix pour la remomrque sinon il faut que je change de vehicule et j'ai pas les moyens :-(
lolo69
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 21 Jan 2013 20:31 #515058
De memoire, ca passe sur une 1800kg, mais 1600 parait vraiment juste.
Assures toi a minima du poids de l'ensemble (reel et pas theorique) - avec le carburant, l'attirail de sécurité, la glacières...
Ne pas avoir le choix a cause du tracteur est un mauvais pretexte que tu pourrais regretter...
Confort sur la route, sécurité, assurance en ca de pb?, controle routiers...
Le 23 est un super bateau, mais si tu dois le regarder dans le jardin...:-(
Autant choisir un bateau plus petit que tu pourra tracter en toute sécurité
Mais bon, les conseilleurs n'etant pas les payeurs, it's up to you
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 06:35 #515071
et faire declasser une remorque de 1800 kg en 1600 kg ? et la prendre en simple essieu .
tu peu aussi demander le poids a vide chez different constructeur le poid réel de leur remorque et prendre la plus legère.
mais comme citer plus haut le mieux serait quand mème une 2000 kg
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 08:44 #515076
  • lolo69
  • Membre junior
  • Membre junior
oui je vais essayer de faire declasser
lolo69
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 14:16 #515091
Quel interet de faire déclassé ta remorque??
En cas de pesée de controle, meme si ta remorque à la capacité (de par sa conception) de porter le bateau, tu seras hors la loi.
Obligation d'abandonner la remorque jusqu'à ce que tu soit dans les clous, plus amende et perte de point au permis.
Pour rappel, les surcharges jusqu'à 20% : l'amende (pour la France) est de 135 euros, ou de 90 si vous la payez dans les 3 jours.
Au delà de 20%, l'amende est classée C/5 et peut aller jusqu'à 1500 euros.
En cas d'accident, comment va réagir l'assureur si il désire controler l'ensemble également???
Les conseilleurs, ne sont décidement pas les payeurs.
J'aimerai vraiment pas avoir un accident avec une personne dans cette situation...
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 14:44 #515096
+ 100 avec Olympe ! :a{b)
C'est excatement ce que j'étais en train d'écrire lorsque mon navigateur internet a planté ! ::Y-
Pas une bonne idée de déclasser car ton 23 sera à coup sur au delà des 1600kg de PTAC. ::N-)
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 18:24 #515104
je parle juste dans le cas ou l'ensemble (ptac est de maxi 1800 kg )et la vous etes pile poil dans la tolerance de la lois.
maintenant chacun fait comme y veut
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 22 Jan 2013 18:54 #515107
Excuse moi gwen 83, mais je n'arrive pas a comprendre ce que tu veux dire... ou alors tu fais une réponse hors sujet.
Tu dis de déclasser une 1t8 en 1t6.
Partant de là, c'est pas un bon conseil, vu que tous les proprios de CM23 disent que c'est 1t8 mini.
Quoi qu'il arrive il sera hors la loi.
Sa voiture ne permettant que 1t6 d'attelage.
Je le répète, déclasser une remorque n'est pas une solution au problème évoqué.
Besoins renseignements sur JOKER BOAT Clubman 23 24 Jan 2013 18:43 #515244
suis propriétaire d'un joker 23 avec un 200 cv yam depuis 2009.
le 200 cv pour ce bateau c'est un peu lourd et comme certain propriétaire j'ai rajouté des flaps sur le tableau arrière pour faire baisser le nez
On y perd en Vmax mais on pousse moins d'eau.
Pour la remorque j'ai eu un petit litige avec le concessionnaire mais qu'il a été réglé assez vite..j'ai fait pesé le bateau sur un pont bascule ( 1820 kg avec la remorque) 1526 en enlevant le PAV de la remorque ( et le bateau était désarmé).
Donc je suis passé à une double essieu et la tout va bien (3000 km PAR AN )
Le poids du bateau est largement sous estimé sur le catalogue constructeur. Désolé mais Il faut à minima une 1800 kg.
Dernière surprise le bateau ne fait pas 2,55 mais 2,58 de large...mais chut.....
A part cela c'est un très bon bateau
cdlt
Yann 3x
