Fissure sur plancher résine 17 Aoû 2012 11:00 #501540
  • enah
  • Portrait de enah Auteur du sujet
En nettoyant mon SR, je me suis aperçu qu'il y avait une fissure sur le coté droit du plancher. Mon SR est un Narwhal 480.
Je dois bien avouer que l'apparition de cette fissure m'inquiète un peu..
Voici des photos :
img52.imageshack.us/img52/2818/rif9668.jpg
img32.imageshack.us/img32/4388/rif9670.jpg
Qu'en pensez-vous ? Je peux continuer à naviguer ?
C'est réparable ?
Merci d'avance !
Re: Fissure sur plancher résine 17 Aoû 2012 13:49 #501541
Salut, reparable oui je pense qu'il n'y a pas de pb. Par contre un bon gros boulot car la coque moussé doit etre rempli d'eau.
Je ne naviguerais plus en attendant la reparation car ca peux qu'empirer..
Max
Max
Re: Fissure sur plancher résine 17 Aoû 2012 13:54 #501542
  • enah
Salut Max,
Merci pour ta réponse.
En fait, j'ai un bouchon à l?arrière que j'ai ouvert pour voir s'il y avait de l'eau. Ça a coulé un peu (moins d'1 minute). Donc pas trop d'eau à priori.
Re: Fissure sur plancher résine 17 Aoû 2012 14:35 #501543
A mon avis la mousse cest rempli d'eau. C'est une galere a secher. Le poids de ton sr a du augmenter sensiblement depuis l'apparition de la fissure.
C'est un souci connu sur les narwhal ancienne generation.
Max
Max
Re: Fissure sur plancher résine 18 Aoû 2012 11:31 #501544
A ta place je ferais réparer - ou je réparerais - rapidement car la fissure risque fort de s'étendre.
Pour faire une réparation fonctionnelle - c'est-à-dire solide - ce n'est pas difficile - mais de là à ce qu'elle ne se voie pas ...
Il faut enlever le gelcoat sur 5cm de chaque coté de la fente, agrandir celle-ci en la creusant en V le plus ouvert possible, remplir la fente avec de la fibrette résinée bien tassée que tu laisse durcir, ponçage à ras du tissu, et ensuite plusieurs couches de rovimat (ou mat + roving) pour étaler les contraintes sur une plus grande surface.
Une bonne journée de travail, et après c'est béton
Re: Fissure sur plancher résine 18 Aoû 2012 21:33 #501545
  • enah
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
Ca n'a effectivement pas l'air très sorcier. Un peu d'huile de coude et les bons matériaux.
Je suis allé le montrer à un professionnel qui m'a dit à peu prés la même chose. Pour lui, ce n'est pas gravissime, mais il faudra réparer à la fin de la saison.
