Problème cadran de controle trim+huile 31 Juil 2012 16:09 #499909
Pourriez-vous me dire pourquoi en mettant le contact de mon SR medline 1 le cadran de contrôle de trim+niveau d'huile et température ne s'allume pas. Les fusibles sont bon et le sondeur fonctionne. Est ce que je peut naviguer comme çà sans problème et est ce que les alarmes fonctionnerons.
Merci à tous et bonne vacances
DOMINAHT 76
DOMINAHT 76
Re: Problème cadran de controle trim+huile 31 Juil 2012 17:47 #499910
Si ce n'est que l'indicateur qui est en panne oui tu peux naviguer, mais tu n'auras pas d'alarme..a mon avis...si tu as un bleme...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Problème cadran de controle trim+huile 31 Juil 2012 21:47 #499911
bonsoir et Merci pour ta reponse je vais demain voir un concessionnaire
bonne soirée
DOMINAHT 76
DOMINAHT 76
Re: Problème cadran de controle trim+huile 01 Aoû 2012 10:19 #499912
'ne s'allume pas' ... qu'entends-tu par là ? l'aiguille ne bouge pas, ou la lumière ne se voit pas (de nuit ...) ?
Tu as peut-être tout simplement un fil débranché, ou une cosse oxydée, ou une ampoule grillée
Re: Problème cadran de controle trim+huile 01 Aoû 2012 10:37 #499913
C'est un cadran à cristaux liquide avec la position de la trim et pour l'huile un curseur qui se déplace du vert ,jaune et rouge suivant le niveau et l'alarme température, je n'ai plus d'indication
DOMINAHT 76
DOMINAHT 76
