Taches noires 27 Juil 2012 08:46 #499485
Ma bande de racage et mes poignees noires de mon sr sont noires et laissent des traces noires des qu'on les touche.
A part les changer, savez vous quoi faire pour les raviver?
Re: Taches noires 27 Juil 2012 09:16 #499486
Ce sont probablement des accessoires en néoprène, matériau excellent mais qui a l'inconvénient de laisser des traces noires de frottement sur les coques quand il est neuf, et de fariner en vieillissant.
Seule solution que je connaisse, frotter avec un Scotch-Brite de temps à autre pour éliminer la couche de surface.
Ou alors peindre, c'est ce qu'un client qui m'avait acheté un Zar m'avait demandé de faire, car ses voisins/copains de Marina se plaignaient des traces noires disgracieuses qu'il laissait sur leurs yachts
Re: Taches noires 27 Juil 2012 09:35 #499487
J'avais le même problème sur la bande de ragage de mon SR, elle était même par endroits craquelée et poisseusse, nbref pas terrible d'aspect - je l'ai ponçé avec une petite disqueuse équipé d'un disque en fibre, puis nettoyé avec du MEK pour dégraisser - après passage de 2 couches de peinture Soromap spéciale pneumatique - résultat nickel plus de trace, ça poisse plus..bon quand ça frotte trop la peinture se barre par endroit mais c'est le but d'une bande de ragage. Pour info j'avais pris juste un petit pot de peinture ça a largement suffit pour toute la bande.
totof de bx
totof de bx
Re: Taches noires 27 Juil 2012 09:41 #499488
Quand ça poisse, c'est du PVC
Re: Taches noires 27 Juil 2012 10:33 #499489
Merci pour vos reponses...
Je vais donc utiliser du scotch-brite et de l'huile de coude dans un premier temps, et pourquoi pas utiliser une peinture adaptee.
J'ai egalement le meme probleme avec mes palmes de chasse, donc elle vont y passer ::Y-
Panne affichage digital yamaha 50 getol 30 Juil 2012 11:58 #499490
Mon affichage ne me donne plus d'indications compte tour et trim ; le moteur démarre et fonctionne normalement.
Pourriez vous m'aider?
D'avance merci
PAPSOU69400
PAPSOU69400
Re: Taches noires 31 Juil 2012 20:29 #499491
Je ne suis pas spécialiste des pbs liés à l'électronique, mais en gros il y a un manque de connection entre ton compteur et le moteur, ainsi que le même compteur et le trim. Ya -t-il un fusible défaillant? (s'il en existe un). Est-ce une défection du compteur (à cristaux liquides?)?...Un pro muni d'un testeur d'intensité électrique saurait te dire cela, ou bien quelqu'un d'assez avisé sur la question...
Burtiflup
Burtiflup
