bouchon et rinçage 26 Juil 2012 15:19 #499428
Salut à tous.
Je me pose une question très bête, et du coup, je vous la pose ...
Sur mon SR (Lomac 500 de 1994), j'ai un bouchon pour vider l'eau qui rentre lors de la navigation ou des remontées à bord de l'équipage. Si je l'ouvre en navigation, pas de problème, l'eau sort du bateau. Mais au mouillage, c'est plutôt l'eau qui rentre dans le SR.
Quand je sors le bateau et que je le rinçe sur la remorque, pas de problème.
Mais je vais partir quelques jours, et je vais prendre une place à port camargue.
Voici donc ma question : comment vais-je faire pour rincer mon SR depuis le ponton et vider l'eau ensuite ???
Merci d'avance pour vos réponses...
Fred.
Frédéric - LOMAC 4.9 - Yamaha 60cv
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 15:22 #499429
j ai le meme souci avec mon bombard 550 sb je le rince le matin avant de partir en nav et retire le bouchon en debut de nav
kiki27
kiki27
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 15:31 #499430
Tu dois avoir les pied drôlement sale pour rincer l'intérieur du SR à chaque fois que tu sors.::b-
Tu devrais avoir une écope à bord, elle peut servir!
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 15:31 #499431
Le plus simple est d'installer une pompe de vidange.
Perso, apres chaque sortie, rincage a l'eau douce et j'utilise ma pompe electrique pour chasser l'eau.
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 17:50 #499432
C'est tout simplement que ton bateau n'est pas auto-videur à l'arret...j'ai eu un '500ok' et meme topo...
Pas d'autre solution que de faire un p'tit tour dans le port si tu veux faire ecouler l'eau...puis remettre fissa le bouchon...je sais...pas très pratique...c'est pour cela que je m'etais juré que le prochain serai auto-videur à l'arret !!!
Je ne pense pas que le plan de pont soit equipé d'un 'puit' pour pouvoir y mettre une petite pompe, donc l'idée de mettre une pompe de cale :M:+)
Michel
Michel
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 18:06 #499433
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais faire ce que tu me conseilles : rinçage en arrivant, puis petit tour (pas trop vite) dans le port : ca devrait le faire...
Dans le même ordre d'esprit, pour une utilisation tous les jours pendant une semaine, est-ce que vous me conseillez de faire un rinçage moteur avec les oreilles tous les soirs ?
C'est toléré dans le port ?
Merci encore pour vos réponses
PS : Promis, je me lave les pieds entre le 4 et le 11 aout....
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 19:29 #499434
Tu vas pas te faire que des amis...sans compter que tu t'embetes pour pas grand chose...un bon rincage à la fin de tes vacances est suffisant à mon avis :RB:+)
Michel
Michel
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 22:12 #499435
Pareil sur mon SB640... Finalement, cela devient une excuse supplementaire pour sortir du port..!!
Jean Mi
Jean Mi
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 22:25 #499436
+1 avec michel toujours de bon conseilles se michel ::r-
a +, loic. (ancien lotomaré33)
a +, loic.
Re: bouchon et rinçage 26 Juil 2012 22:55 #499437
trop fort ce Michel ::M-)::M-)::M-)
bonne vac. ::r-::r-::r-
Re: bouchon et rinçage 27 Juil 2012 09:45 #499438
Salut à tous.
Je vais suivre ce conseil : un bon rinçage à la fin de la semaine !!!
Merci encore ::K+) et bonnes vacances à tous.
Fred.
Re: bouchon et rinçage 28 Juil 2012 11:55 #499439
toujours de bon conseilles se michel... ::S-)
Aucun merite...j'ai eu quasiment le meme boat donc le meme soucis que frederic...donc facile de conseiller sur ce coup :B:+)
Ce qui n'est pas le cas dans les 95 % autres questions techniques posées sur ce forum...quand je ne sais pas...bé...je m'abstients ::r-
Michel
Michel
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 09:12 #499440
Salut à tous.
Ça marche: je rince, puis je fais un petit tour pour vider...
Par contre, de nouveau une question:
Il pleut aujourd'hui à port Camargue...
Mon bouchon est fermé.(forcément, sinon il se remplit par le bas )
Qu'est ce que je dois faire? J'y passe toutes les heures?
Comment font les pneuboates avec un Semi au ponton à l'année?
Merci d'avance.
Fred
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 09:29 #499441
Tu ne vas pas couler avec 10 litres d'eau sur le pont, tu videras ton bateau demain (a moins qu'il tombe des trombes d'eau).
Souvent avec les bouchons ouvert un équilibre se fait, au début l'eau rentre ensuite à l'équilibre l'eau s?arrête de rentrer et si il pleut ça se vide......fait un essais avec toi à côté tu verras bien (met le mini de poids à l'arrière).
TOUS avec www.anpm.fr :W:-)::A-)
Guillaume
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 09:34 #499442
Ca c'est le rinçage, dès qu'il pleut plus, un petit tour pour vider...
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 09:48 #499443
+1 avec andygu
Avant de te faire peur avec la pluie :
surface de ton boat en gros 15m², donc 15 l dedans par mm de pluie qui tombe. Très gros orage = 10 à 20 mm, à part les catastrophes qu'on voit à la tv, donc 300 l d'eau au max dans le bateau soit l'équivalent de 4 pers. C'est pas avec ça qu'il va couler ...
Et plus il s'enfonce, plus il a de flottaison, à cause du V de la carène et des boudins qui vont être de plus en plus dans l'eau.
tu peux dormir tranquille pendant la pluie ... au moins pour le bateau !
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 10:07 #499444
Tu peux croire Bepey sur parole,
nous la pluie on connait ça ::q}+
Surtout en ce moment...::D-
Je me suis bien fait rincé ce week end en voulant aller essayer mes nouveaux leurres::p-
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 10:11 #499445
++++ olympe !
cette année on attend la neige en Bretagne sud avec impatience avant la fin des vacances ...
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 11:07 #499446
De retour au taf ::D- effectivement il pleut dans le 34...
Alors encore 'le bon conseil' ::S-) s'il pleut toute la journée...vaut mieux enlever le bouchon :B:+)
5 à 10 cm d'eau remonteront par le trou...mais risque pas de couler le boat...
Ainsi l'eau de pluie s'ecoulera par gravitée...et le niveau d'eau ne montera pas juqu'à la grille d'aeration du coffre arrière et donc de le tremper...c'est du vecu :M:+)
Un petit tour lors de ta prochaine sortie fera evacuer l'eau sur le pont...
Rien ne vaut un boat auto-videur à l'arret pour eviter ces petits desagrements ::S-)
Michel
Michel
Re: bouchon et rinçage 06 Aoû 2012 12:28 #499447
Salut olympe56, et alors ça a donné quoi tes nouveaux leurres ?
