Moisissures, Matt chem ST20 09 Juil 2012 11:16 #497624
J'ai apparement des traces de moisissures sur la bande de ragage et le boudin Hypalon.
Le produit Matt chem ST20 est-il efficace ?
V.
V.
Re: Moisissures, Matt chem ST20 13 Juil 2012 10:55 #497625
Un petit Up.
V.
V.
V.
Re: Moisissures, Matt chem ST20 14 Juil 2012 17:09 #497626
Ça devrait intéresser pas mal de monde pourtant.
On a parfois parler d'eau oxygénée un peu diluer pour tuer ces micro-organismes
TiBen83. srboat.free.fr
Re: Moisissures, Matt chem ST20 15 Juil 2012 09:59 #497628
Eau oxygénée 10 volumes diluée ... celle pour décolorer les moustaches ?
A 130 volumes, pas diluée, ça suffit à peine à éliminer les moisissures, mais il faut renouveler l'application.
Attention, ça brûle bien la peau, prévoir gants, lunettes, vêtements fermés - pas en maillot ! Et de l'eau à proximité.
Re: Moisissures, Matt chem ST20 15 Juil 2012 11:58 #497629
Et pourquoi pas tout simplement de l'eau de javel diluée .
Ces moisissures sont de la flore microbienne en l?occurrence des champignons.
Ce n'est pas de l'acide et ne risque pas d'attaquer le support.
Dans le cas de grandes cuves à assainir on emploie aussi du sulfate de cuivre, :de la 'bouillie bordelaise', les jardiniers connaissent bien ça.
Tout ça à utiliser en proportions raisonnables. C'est à dire faire des tests et augmenter les doses au besoin.
Par exemple, pour 1 mètre cube d'eau c'est la valeur d'une cuillère à café de bouillie bordelaise.
Si ça peut aider, tant mieux sinon à zapper
Silvercab
Re: Moisissures, Matt chem ST20 18 Juil 2012 11:19 #497630
Merci à vous pour les infos.
Mais ce sont des renseignements sur ce produit que je désire, est-il efficace ?
V.
V.
Re: Moisissures, Matt chem ST20 18 Juil 2012 12:05 #497631
Vinaigre blanc plus gros sel, dans un pulvérisateur type nettoyant vitre, suivit d'un coup de lingette micro-fibre c'est pas mal aussi.
Attention, à rincer avec de l'eau TRES savonneuse.
Re: Moisissures, Matt chem ST20 18 Juil 2012 12:26 #497632
Lisez ça avant d'utiliser matt chem
www.mattchem.com/docs/FDS_-_ST20.pdf
Personnellement, bien que le produit soit apparemment développé pour les pneumatique, moi je n'en mettrais pas...::w-
Re: Moisissures, Matt chem ST20 18 Juil 2012 14:05 #497633
Pourquoi utiliser la matchin bidul chose quand la javel de base fait le boulot de facon nickelle...
J'ai plus les photos sur ma page perso, mais sur mon vieux gommo le résultat avait été épatant.
Eau de javel en dilution ménagère, application par zone et laisse agir quelques minutes. Tu rinces le tout avant de passer à la zone suivante.
Laisse bien agir pour que ca agisse en profondeur dans le tissus.
Selon l'imprégnation des moisissures ca reviendra forcement...(il paraitrait que ca proviens de l'humidité à l'interieur du flotteur...suis pas du tout calé sur la porosité relative de l'hypalon pour juger ce 'on dit')
Pour info, j'avais essayé pas mal de produit du commerce sans résultat, seul le schmoufex, filé par le pro de carqueiranne, avait un résultat équivalent. Pour info ce produit sentait la javel à plein nez et a décoloré mes fringues....donc on sais à partir de quoi il est fait!!
Re: Moisissures, Matt chem ST20 21 Juil 2012 10:34 #497634
Par expérience perso - j'ai eu des pbs de champignons sur des boudins neufs en hypalon - la Javel, même concentrée sortie du pack, marche très moyennement, rien à voir avec l'eau oxygénée à 130 volumes.
De plus, le chlore attaque le pvc, qui se fout de la 130v.
L'action de cette dernière est spectaculaire, quand on en met sur le boudin et qu'elle coule jusqu'à la bande de raguage, les petites m... qui s'accumulent à la jonction moussent et s'éliminent. Et ce ne sont pas des fuites d'air ...
Re: Moisissures, Matt chem ST20 22 Juil 2012 09:50 #497636
jcjcat, ton eau oxygénée à 130 volumes, tu l'as testé sur des boudins de quelle couleur ? L'eau oxygénée éclaircie les matières, il me semble.
Sur un boudin gris clair, pas de problème, mais sur une couleur un peu vive genre bleu, orange ou bordeaux, cela ne risque t'il pas d'éclaircir la partie traitée ?
Re: Moisissures, Matt chem ST20 22 Juil 2012 10:08 #497637
Je l'ai essayée sur du Bleu Ibiza Orca la première fois, puis sur divers rouges, aucune décoloration ni tache
Re: Moisissures, Matt chem ST20 22 Juil 2012 19:28 #497638
Ok merci de l'info. L'eau à 130 volumes, tu la trouve ou ? En pharmacie ?
Re: Moisissures, Matt chem ST20 23 Juil 2012 09:44 #497639
Pharmacie, non !
Chez Leroy-Machin par exemple, c'est utilisé en particulier pour rénover les meubles vermoulus, car ça dévore les bestioles
Re: Moisissures, Matt chem ST20 23 Juil 2012 15:24 #497640
En tous cas ne pas utiliser de bouillie bordelaise !!!! laisser cela aux vignerons car cette bouillie contient du sulfate de cuivre ... c'est un joli bleu qui ne va pas le faire sur du PVC ou Hypalon
Re: Moisissures, Matt chem ST20 23 Juil 2012 17:29 #497641
Je n'ai jamais dit qu'il fallait utiliser de la bouillie bordelaise sur des boudins, j'ai simplement rappelé que cela combattait aussi la flore microbienne.
Pour ceux qui stocke de l'eau de pluie c'est efficace et cela ne sent pas le chlore comme avec de la javel, et tout cela dans des proportions infinitésimalesjavascript:AddText('',':T:+)','')
Re: Moisissures, Matt chem ST20 27 Juil 2012 11:09 #497642
Salut,moi pour les moisissures qu'on trouve sur la scellerie et le volant après un hiver sous un taud j'utilise du vinaigre blanc et ça marche très bien donc sur les boudins le résultat doit être identique.
