plancher MK II GR 02 Juil 2012 16:09 #497095
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
Bonjour a tous
pensez vous que cette partie du plancher fait bien partie d'un MK II 1983
Si quelqu'un a une photo de tout le plancher je suis preneur
Cordialement
s14.postimage.org/r1ycpl8i9/IMG_0156.jpg
Re: plancher MK II GR 02 Juil 2012 16:28 #497096
  • tinez
je parles celle qui est en bois
précision c'est un GR
Re: plancher MK II GR 02 Juil 2012 19:11 #497097
a première vue , oui....
mais je dirai plutôt qu'il appartient à un Zodiac souple.. c'est la pièce qui ce place à l'avant , le trou permettant d'accéder à la valve de la quille gonflable.
toutefois, difficile de dire a quel modèle, le même schéma de fragmentation du plancher etant commun à la gamme .
Re: plancher MK II GR 02 Juil 2012 19:52 #497098
  • tinez
Salut Dauffy
mon zozo est bien un souple
je l'ai acheté d'occas
j'avais un doute car cette plaque ne va pas au fond du V
A+::r-(c'est l'heure)
Re: plancher MK II GR 02 Juil 2012 23:39 #497099
pour un MK 2 GR tu doit avoir (si mes souvenirs sont bons, j'ai vendu le mien en 2004 ) tu doit avoir 4 éléments en alu ,le triangle en bois et 4 longerons (alu ou bois suivant l'age du bateau) les plaques alu ont un sens ( le bord arrondi vers l'avant et coincé entre le tableau AR et la traverse av.le triangle vient lui devant cette traverse et s'y maintient grâce aux taquets (bois ou plastique)qui doivent être sur le dessus et quille et boudins en pression .tant que le bateau n'est pas gonfler complétement et à la bonne pression,ce triangle risque de bouger et de laisser croire qu'il n'est pas à dimension (cela n?empêche pas que la dite plaque ne provienne pas d'un autre modèle: notamment un MK2 GR compact 4m pour 4.20 pour GR normal)
Re: plancher MK II GR 03 Juil 2012 07:26 #497100
  • tinez
merci pour les infos
j'avais mis les taquets plastique dessous::g-
