joint et vis jauge pro open 550 25 Jui 2012 21:01 #496744
je dois changer le joint de la jauge à essence sur mon pro open 550, et j'ai deux vis d'abimées .
1 de quelle matière le joint est il fait et
2 ou puis je trouver les vis qui ne sont pas métrique. cela à l'air du diamètre 5 mm mais je ne connait pas le 'pas'
merci pour les renseignement.
Lalingue
LALINGUE
Re: joint et vis jauge pro open 550 27 Jui 2012 09:47 #496745
pour les vis et le joint elles seront différentes en fonction de la jauge. Tout dépend de la marque de ta jauge....sinon un fois que tu auras les cotes, internet est ton ami et de nombreux sites te permettront de trouver les pièces : accastiboat etc etc etc ....
Michel
Michel
Re: joint et vis jauge pro open 550 01 Juil 2012 10:09 #496746
Merci Michel pour ta réponse , finalement j'ai réparé mes vis j'ai soudé une tête six pans dessus et j'ai fabriqué un joint en viton . Cela va bien.
LALINGUE
