réparation dans polyester sur pont 09 Jui 2012 12:14 #494764
  • hadock
  • Portrait de hadock Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
j'ai un ami qui a un trou sur coffre dans polyester blanc gros comme une pièce de 2?.::q}+
N'ayant jamais effectué de réparation sur polyester, je demande de m'orienter vers tel ou tel produit, les conseils pour effectuer la réparation, la méthodologie....::g-
je voudrais savoir s'il faut procéder de la même manière sur coque extérieur pour impact, rayures,...
Peux t on trouver un produit blanc en auyant juste besoin de poncer? et quel peinture pour juste une retouche?
nous pensons nous y mettre tous les deux pour la réparation.
merci de votre aide,.....:L:-)
HADOCK
HADOCK
Re: réparation dans polyester sur pont 10 Jui 2012 10:24 #494766
  • hadock
  • Membre senior
  • Membre senior
merci,
mais il ne faut pas préparer la couche avec un dégraissant?
si je ponse qu'à la main, ça peut faire 'laffaire?
Cordialement.
HADOCK
HADOCK
Re: réparation dans polyester sur pont 11 Jui 2012 20:10 #494768
1 litre d'acétone environ 2,50 euros
utilisable 15 a 20 fois
au prix des pinceaux des gamelles et des couteaux de carrossier il vaut mieux nettoyer que jeter
pour les gamelle prend des récipients de petite taille en plastique et laisse sécher.
la résine ne colle pas sur le plastique. ça part tout seul.
Re: réparation dans polyester sur pont 12 Jui 2012 09:18 #494770
merci marilo,
je suis loin d'être un expert.
c'est la première fois que j'utilise de la fibre
Re: réparation dans polyester sur pont 13 Jui 2012 06:44 #494771
  • hadock
  • Membre senior
  • Membre senior
merci pour vos conseil,
déjà, il faut que j'achète les produits, quelle marque, un gelcoat uship peut il faire l'affaire?
HADOCK
HADOCK
