micro fuite (d'eau) sur bombard C5 05 Jui 2012 09:59 #494194
j'ai un ancien Bombard C5 en hypalon qui est encore en tres bon etat
Ceci dit j'ai quand meme dans les angles entre le bas du tableau arriere,la toile de fond et les boudins une toute petite infiltration d'eau alors que j'avais tous refait il y a 3/4 ans
Ma question est donc : y a t'il un produit liquide que je puisse mettre par l'interieur du bateau qui s'infiltrerais donc dans ces micro fuites et qui en sechant me colmaterais celle ci ?
merci d'avance pour vos reponse
Re: micro fuite (d'eau) sur bombard C5 05 Jui 2012 11:58 #494195
Peut être peut tu essayer avec un produit qui s'appelle Aquasur, il s'agit d'un sorte de pâte qui permet d'effectué des réparations sur les combinaisons de plongée, elle sèche et reste souple tout en étant étanche.
Si tes infiltrations ne sont trop importante cela peut faire l'affaire
Ce trouve chez Des K Te long, ou mieux dans un mag de matériel plongée/ chasse ::r-
Re: micro fuite (d'eau) sur bombard C5 05 Jui 2012 12:24 #494196
merci pour ta reponse Doumes
je connais ce produit car je suis plongeur
je cherche plutot quelque chose de tres liquide de facon a rentrer dans ces petits passages qui en sechant pourrait bloquer l'eau
Re: micro fuite (d'eau) sur bombard C5 05 Jui 2012 13:09 #494197
Tu peux mettre un joint au Sika colle
Ca tient bien
