fuite légère sur une valve comment resserrer? 25 Avr 2012 18:53 #488997
Bonjour, j'ai remarqué que mon zodiac de 1992 perdait de la pression au bout de 2-3 jours. J'ai inspecté le tout et entendu un souffle d'air provenant d'une des valves lorsque j'en avais retirer le bouchon. Avec ce dernier la fuite d'air ne se fait plus entendre mais doit toujours être présente vue la perte de pression. J'aimerai resserrer cette valve car il ne me semble pas utile de la changer mais je ne sais quel outil utiliser. J'avais entendu un conseil de prendre un tube en pvc et de faire des encoches mais je ne retrouve plus cette source. Donc si vous pouvez m'aider. Merci d'avance, cordialement...
Re: fuite légère sur une valve comment resserrer? 25 Avr 2012 19:11 #488998
Sur le forum vas sur le titre ' valves pro open' posé par michel 50 le 18/04
JOO
Re: fuite légère sur une valve comment resserrer? 25 Avr 2012 19:12 #488999
l'ai raccroché trop vite
,je panses que cela peut t'aider .
JOO
Re: fuite légère sur une valve comment resserrer? 26 Avr 2012 07:45 #489000
merci bcp à toi, je vais voir de ce pas, cdl...
