problème pneumatique 02 Mar 2012 16:23 #481505
Salut à tous!!
Alors voila, j'ai un petit soucis avec mon semi rigide.
Il y a de l'eau qui entre dans les boudins et pourtant il ne perd aucune pression. Est ce que quelqu'un a une idée au problème?
Merci à l'avance.
hadok
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 16:41 #481506
Condensation...????????:Pp:+) :Pp:+) :Pp:+)
Alain Bonne mer à tous...
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 17:55 #481507
Bonsoir messieurs,
Ben Alain, si c'était la condensation tous nos flotteurs seraient soumis à ce phénomène. Or force est de constater que ce n'est pas courant.
Le bateau a-t-il été gonflé dans une atmosphère particulièrement humide? Si oui, l'explication serait effectivement de cet ordre. Mais je dois dire que mise à part une mauvaise farce, je ne vois aucune autre hypothèse qui tiennent la route.
Burtiflup::r-::r-::r-
Burtiflup
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 18:36 #481508
J'ai tout de même, deux détails importants, mais pas sûr, je suis allé chercher le bateau en Bretagne il y a trois semaines et vu les températures (-10), le bateau a bien pris le froid, et à la première mise à l'eau, je n'avais pas suffisamment gonflé les boudins, ce qui fait que l'eau s'était infiltrée dans le bateau, j'ai donc remis une quinzaine de coup de gonfleur avec peut être un peu d'eau que le gonfleur a absorbé, mais j'ai quand même du extraire une cinquantaine de litre d'eau(ce qui me semble impossible à avoir mis en gonflant). Pensez vous que ceci explique cela?
hadok
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 19:25 #481509
bin la...??????? ::L- ::L-
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 19:36 #481510
Si le gonfleur n'a pu envoyer autant d'eau, la condensation non plus, et que les boudins en contenaient une cinquantaine de litres. Il subsiste deux hypothèses: l'infiltration par une micro ouverture. Par exemple vers le bas, à la jointure.
Ensuite, moins probable, la mauvaise farce.
En fonction des éléments en présence, il n'y a pas d'autre possibilité.
Burtiflup
Burtiflup
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 19:38 #481511
50 litres d'eau, sans perte de pression.......l'eau y était avant.
Quand aux raisons, ??? peut êtres en demandant à l'ancien proprio.
Guillaume, Bordel hic-ement votre....
Guillaume
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 19:38 #481512
même probleme pour moi mais que du côté gauche incompréhensible le bateau est hiverné sous hangar faut appeler le marabou
nono
phoenix
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 20:21 #481513
bonsoir,
Une petite question qui ne ferra pas avancé le chmilblic , mais qui devrait avoir attiré l'attention déjà !
Vos boudins sont très certainement compartimenté, donc y a t'il de l'eau que dans l'un des compartiment, ou dans tout les compartiments ?
le Bateau n'à t'il pas été lavé au jet ( ou sous pression plus élévé ) avec les bouchons de gonflages ouvert ?
Quand a la microporosité du tissus, l'air serais déjà passez avant que l'eau entre !!
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 21:14 #481514
Les pneus des tracteurs 'Caterpillar' sont en partie gonflés avec de l'eau....
Quelle est la marque de ton bat? :sc))
Sérieux: c'est bien la 1ère fois que j'entends parler de ce genre de problème.
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 21:22 #481515
En émettant l'hypothèse que l'eau rentre dans les boudins, elle ne peut y rentrer qu'avec une pression supérieure au gonflage, donc plutôt en nav.Et même dans ce cas il y aurait une perte de pression. Je n'y crois pas trop. Karcher peut être ?!?
Etrange phénomène.:Pp:+)
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 21:28 #481516
En tous cas, INEDIT à ce jour.
Karcher? en lavant l'intérieur sans bouchon sur les valves? Affaire à suivre
::r-::r-
Re: problème pneumatique 02 Mar 2012 21:43 #481517
en effet les boudins sont compartimentés celui qui prend l eau est celui ou il y a un des bouchons de gonflage ,jamais lavé au karcher et bouchon toujours fermé ,aucune fuite d air, gonflé normalement avec le manomètre
nono
phoenix
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 01:43 #481518
Bin, bin, bin!!!
En tous cas, merci de votre attention, pour le moment j'ai siffoné, berck l'eau était bien salée.
Et je verrai à la prochaine sortie ce que ça donne.
Quand à l'ancien proprio, il a l'air aussi surpris que moi.
Je vous donnerai la suite des évènements.
merci encore pour vos conseils et idées.
hadok
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 05:54 #481519
'en effet les boudins sont compartimentés celui qui prend l eau est celui ou il y a un des bouchons de gonflage'
Refaisons l'enquete ! je ne comprends pas bien ta phrase: 1 seul compartiment prend l'eau ? il a plusieurs bouchons de gonflage ? l'eau est salée ?
Bernard
Bernard
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 05:56 #481520
Bernard
Bernard
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 06:00 #481521
Gonfles a la pression maxi et remesures les pressions 48h apres, tu verras bien si tu as une perte
www.courseoffshore.com/
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 08:40 #481522
peut il y avoir des phénomènes d'osmose avec les tissus des boudins?
Si l'eau est vraiment salée!!
Guillaume
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 09:25 #481523
Ho risque de dire une conn...., si l'eau était entrée par capillarité après un séjour dans l'eau, lorsque le boat ce trouve sur sa remorque, l'eau devrait suinté par le boudin, l'eau étant plus lourde que l'air elle devrait ressortir par ou elle serait entré ?
Et de toute façon il devrait y avoir également une perte de pression si l'eau passe l'air passe encore plus aussi ?
Les compartiments sont étanches entre eux ( cones de compensation de pression ) dons l'eau ne peux pas théoriquement circuler entre deux compartiments, ou alors les compartiments ne sont plus étanches entre eux !
Re: problème pneumatique 03 Mar 2012 11:51 #481524
en réponse à bernard il y a 2 bouchons de chaque côtés c est l avant gauche ou se trouve l eau un seul compartiment et comme hadock elle est salée et aucune fuite de pression je la retire avec un aspirateur à eau
nono
phoenix
