Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 10:06 #478009
Bon, cette fois, il va falloir que je prenne une décision !
J'ai finalement reculé sur un Zar équipé d'un 130 BF. Fouillé les fonds de tiroir pour envisager un achat un peu plus conséquent.
Donc, Zar 65 moteur honda 225 cv ou Zar 61 moteur suzuki 175 cv. 4t pour les 2 moulins
Je mets à par l'état et les équipements pour vous interroger sur la qualité de l?assemblage bateau/moteur (rapport poids puissance, vitesse max), Le meilleur investissement pour la revente. et enfin la consommation.
Merci de vos avis éclairés
........... www.7emevue.com .........
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 10:38 #478010
Entre une camionnette et une fourgonnette mon coeur balance ::r-
www.courseoffshore.com/
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 12:07 #478011
:) bah ouai ::r-
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 12:30 #478012
Je Up parce que ma décision approche et comme je vais en Italie le chercher, il serait malin de prendre le bon ::o-)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 12:37 #478013
Difficile de se prononcer sur ce que l'on ne connaît pas. Donc il ne serait pas correct de ma part d'avancer d'argument quant au choix. En revanche si je me fie à l'avis de Alain (Meltem), le 61 équipé d'un 175cv Suzuki est au top (puissance-consommation).
Burtiflup
Burtiflup
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 13:40 #478014
Puisque mon nom apparait ...
Je réagis en mon âme et conscience ...
La question est simple :
Combien serez vous à bord et que ferez vous avec ce bateau ???
En effet il n'y a pas grande différence de programme entre les deux .
Le '61' avec un 175 est au top ::K+)
Si de plus tu vas le chercher en Italie il sera vendu avec un 'Suz' à un prix qui défiera toute concurrence :sc))....
Si vraiment tu désires plus 'grand' et c'est ton droit mais que tu veuilles autant de plaisir , alors il te faudra te tourner vers le '65' équipé d'un 225 :^-C}
Pour moi , prendre un '65' avec un 200 cv, si tu comptes faire quelques 'belles navigations hauturières, serait une grosse erreur que tu regretterais bien vite:^-C}
mais quelles sont vraiment les différences entre les deux :
Mise à part, bien sûr, les 43 cm qui les séparent ...
la première, d'ordre 'esthétique' est que le '65 suite' possède un superbe carré arrière ....
la seconde est que coté motorisation tu passeras d'un 4 à un 6 cylindres avec l'augmentation inévitable de consommation qui va avec pour des performances tout a fait équivalentes ...:rB:+)
Voilà, reste bien sûr le coté 'Coeur' qui ne saurait se justifier ...
Juste un petit secret :
si mon épouse n'avait pas tenu à avoir un SR 'Cabine' j'aurais repris un '61' qui me donnait entière satisfaction :rB:+):rB:+)
Mais tu connais le dicton : ce que Femme veut, Dieu le veut...
surtout quand c'est Elle qui prend en charge le plus gros de la facture ::M-)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 14:17 #478015
je me permet d'intervenir et te demander Alain (Meltem) Sur le' 65 suite' Quel est la place restante dans le coffre arrière?Si tu as des photos par mail perso,merci.
En attendant le '97'::e-
Nick (Chergui.be)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 14:27 #478016
Un 65 avec un moteur de 200ch de seulement 230 kg ne serait-il pas aussi performant qu'un 225 honda ou suz bien plus lourd. Et niveau consommation cela serait très intéressant.
Vue le budget du bateau et la qualité du produit c'est dommage de partir sur du suzuki ou honda car tu te prive de pas mal d'équipement liés au moteur.
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 15:17 #478017
Oui, ce que femme veut...moi, elle veut juste une table de picnic donc ce coté, demande acceptée :)
Pour le moteur honda, il ne fait que 2 ou 3 kl de plus que le 200 et le 175 de la même marque puisque ce sont les mêmes 'sous exploité'
La cylindré est de 3.4 contre 3.0 pour le suz. et 6cylindres pour 4 pour le suz
Le bateau fait quand à lui à peu prêt 100kg de plus donc ce qui m'interroge, est que le suz tournera plus vite que le 225 pour une vitesse équivalente. Le 225 sera plus souple, plus rond à une vitesse identique tournera à un régime inférieur, compensant donc la conso.
D'ou mon interrogation qui se porte aussi sur la facilité de revente ??
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 15:32 #478018
Tu peux monter le verado 200ch.
4 cylindres
seulement 231 kg contre 270 pour des V6 ou L6 de 225ch
Intéressant pour la consommation
Et surtout tu vas avoir droit au commande électrique, véritable ordinateur de bord et direction électro-hydraulique qui peut être monté si le premier propriétaire à prit l'option.
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 15:40 #478019
Bah c'est à dire qu'ils sont d'occasion et déjà motorisé donc pas le choix de ce coté là ;)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 16:24 #478020
Si j'ai bien compris tu as le choix entre un '65' avec 200 cv et un '61' avec un 175 !!!
Alors , Il n'y a pas photo :rB:+)
le '61' bien sûr ::M-)
Pour Chergui :
A ma connaissance il y a un peu moins de place dans le '65' suite !
cela vient du fait que le 'carré' est évidé en son centre ..
Mais au niveau 'place' autour de la table il sera bien plus 'convivial'... quand nous viendrons prendre l'apéro à ton bord :sc)):sc)) ...
Maintenant il est sûr que lorsque vous serez à table il faudra éviter d'avoir quelque chose à sortir du coffre arrière ...::M-)
En fait cela demande une organisation totalement différente du rangement à bord :rB:+)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 16:51 #478021
C'est presque ça. Le Zar 65 est équipé en 225 cv honda de 2003 avec 250 h et le 61 d'un suzuki 175 100 h
Les 2 bateaux sont aussi bien équipés
....:Pp:+)
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:06 #478022
Si tu regardes la revente...
plus c'est petit et plus ça touche du monde et plus tu auras de chances de le vendre vite!
Si tu ne veux pas trop consommer, et ne pas trop être embêter avec le poids...
Donc 61.... sans probleme vu de ce coté!
Si tu aimes le farniente,
boire un apéro bien installé dans un beau carré,
65 sans hésitation!
Pour tout le reste...ça se vaut!
Ce sont des bons bateaux , a vocation bivouac et famille et pas spécifiques!
Mais ils se défendent quand même pas mal dans tous les domaines!
par contre je ne saurais te donner qu'un conseil...puissance maxi!
::r-::r-::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:21 #478023
Sur le 65 je suis pas convaincu qu'un 4 cylindres 200ch plus leger qu'un gros V6 atmo aura une grosse différence niveau performances. Surtout qu'il a un compresseur. Et niveau conso cela sera mieux.
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:38 #478024
Plus petit dis tu ? Tu ne penses pas qu'en dessous de 7m on touche à peu prêt la même clientèle ? Comme c'est 2 moteurs sont non taxés...
Pour la conso, à 4 a bord je me demande vraiment si le 225 consommera plus que le 175 sur un bateau 100kg + léger...
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:39 #478025
leader605f115, je suis contraint au 225 déjà monté sur le bateau
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:54 #478026
Opte pour le 65 qui est bien plus agréable que le 61 niveau cellule arrière. De toutes façon garde à l'esprit qu'ils risquent d'être taxé un jour ou l'autre que cela soit le DF175 ou BF225.
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:55 #478027
Ma réponse pour la conso...... est OUI!
Tu compares un 175 Suz (qui est un chameau) sur un bateau plus léger ,
et un 225 sur un bateau plus lourd!
et pour le poids....100kg...tu peux en rajouter....un peu...je crois!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Faut que je choisisse entre un Zar et Zar ?? 01 Fév 2012 17:57 #478028
Tiens un 61 bien sympa avec un moteur bien plus sympa et sportif qu'un DF175 => annunci.ebay.it/annunci/barche-e-gommoni...-tutto-2007/12896907
