Yam 50 60 CV? 12 Jan 2012 21:22 #476058
Je viens vers vous car une question me turlupine depuis un bout de temps.
Voici, j'ai fait en juillet 2011 l'acquisition d'un medeline 500 de 5 m, monté avec un yam de 50 CV et je me demandais s'il était possible d'intervenir et de passer de 50 à 60 CV( par un pro) au niveau de l'ECR.
Si vous avez un avis je serais bien éclairé.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Yam 50 60 CV? 12 Jan 2012 21:25 #476059
Oui c'est dans le domaine du possible mais fortement déconseillé pour des problemes de légalité et d'assurance ::r-
www.courseoffshore.com/
Re: Yam 50 60 CV? 12 Jan 2012 21:26 #476060
Peux-tu développer stp
Re: Yam 50 60 CV? 12 Jan 2012 23:10 #476061
En cas d'accident, tu ne seras pas couvert par ton assurance et la justice te tombera dessus, les experts ne sont plus les nunuches d'avant, maitenant tu auras a faire a des préparateurs de moteurs de course qui verront au premier coup d'oeil que ton moteur a été modifié .
Mais la premiere des préparations qui elle est legale et le bon réglage de la hauteur de ton moteur avec l'helice qui va bien, tout courreur te tiendra le meme langage, les bons reglages d'un bateau est la meilleure des préparations, ca demande des heures d'essais et c'est tres efficasse .::r-
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 13:31 #476062
Mon intention n'était pas de me mettre en porte à faux vis à vis des autorités, mais simplement de savoir si techniquement il était possible de le faire, sans pour autant nuire à la mécanique
Mais est-il possible de se mettre en conformité ? et d'avoir une raison de ne pas pouvoir je faire.
Encore merci d'avoir bien voulu m'éclairer
Cordialement
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 13:51 #476063
Criscat on en parlera quand on se verra............
Mais il vrai qu il y a souvent a gagné déja avec un bon montage et une bonne hélice!! Une Mercury of course !!!!!!
Après on peu toujours faire pleins de choses!!!
www.wix.com/engineboatservices/engineboatservices
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 13:56 #476064
bonjour silvercab va sur verdoclub contacte claude (bataclo) il fait ce que tu recherche ::r-philippe
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 16:32 #476065
Ok Merci du conseil
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 16:32 #476066
Ok Merci du conseil
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 19:08 #476067
Hello!
D'apres ce que j'ai pu lire sur d'autres forums, sur les modeles à carburateur, il suffit de retirer un etrangleur qui se trouve entre les carbus et la culasse et de modifier la tringlerie afin que les papillons de gaz s'ouvrent au maximum.
Pour les modeles à injection, il suffirait juste de retirer ces memes etrangleurs. L'ecm prend en compte ce apport d'air et injecterait plus d'essence.
Bonne chance!
Roberto! Mio palmo!
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 19:21 #476068
lava bonsoir peut tu en dire plus sur un modèle injection mis a part changé les clapets et modifier le calculateur(ecm ect) ou le changé ???::r-philippe
Re: Yam 50 60 CV? 13 Jan 2012 21:21 #476069
Hello!
Pour l'injection ,il n'y aurait rien d'autre à faire que de retirer l'etrangleur qui se trouve entre le boitier papillon et les pipes d'admission.
Pas besoin de changer l'ecm.
Les italiens font la transformation pour 50 EUR. Donc pas de changement d'ecm ou de reprogrammation à ce prix là!
@ Olivier
Roberto! Mio palmo!
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 09:19 #476070
pour les modeles injection vous faites erreur ::N-)
@+ Pia ( YAMAHA Lover !!!!)
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 10:59 #476071
Bonjour, je possede un 50 cv yam 2 temps de 1998 modele PRO, si je comprend bien, il me suffit donc de retirer les etrangleurs situés entre les carbus et la culasse pour passe en 60CV.
Quelqu'un l'a t-il dejà fait???
Jean Michel
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 11:05 #476072
Non cherokee, pour toi il faut que tu montes les carbu du 70C, mais tu as lu l'avertissement plus haut
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 11:08 #476073
S'il s'agit du 3 cylindre bien sur
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 11:55 #476074
bonjour criscat tu as tellement booster les moteurs hors bord et pas que toi .tu te rachetés quelques choses ::S-)::r-philippe
Re: Yam 50 60 CV? 14 Jan 2012 12:35 #476075
Cherokee, tu parles du 50cv Yam 2T, pas du 4T carbu ou injection, rien à voir ...!
Il n'y a pas d'étrangleur, et le même bloc-moteur - si c'est un 50GETOL, et pas un F - existe en 60 et 70cv car c'est à partir du 60/70 dégonflé qu'a été fait le 50G, que tu ne trouves que sur le marché français et sa règlementation, et pour gagner des CV il faut au minimum changer les carburateurs, et probablement d'autres pièces (culasse ?).
Re: Yam 50 60 CV? 15 Jan 2012 10:32 #476076
Y a til une grosse différence de performance entre le 50 et le 60 YAM 4T?
Ils ont la même cylindré, donc le même couple. La différence se joue où?
Au niveau de la vitesse de pointe seulement?
Ou à l'accélération (est ce flagrent?)?
Re: Yam 50 60 CV? 15 Jan 2012 11:05 #476077
On peut pas conseiller de modifier les moteurs, meme si on le fait soi meme, l'actu de l'évolution de mon moteur c'est la criscat.4umer.net/t12-reglage-du-f40-yamaha comme ca certains verrons que rien n'est si simple et qu'il faut investir beaucoup de temps, que ce n'est possible que si l'on aime la mécanique, celui qui fait ca uniquement pour les CV n'ira pas bien loin et risque d'endommager son moteur plus qu'autre chose ::e-
Sur le 50G (le 850) effectivement, tu peux monter les carbu du 90, la cullasse et l'allumage du 70C y compris le boitier hitachi
Sur le 700 tu peux monter les carbu du 70C
