monter a bord 28 Sep 2011 07:32 #463878
salut a tous ;voila j ai zod coque souple de 4,70 avec moteur 30 cv yam 2 temps
je pratique la chasse sous marine mais comme je n arrive pas a monter par les boudins je prend appuis avec mon pied sur l embase du moteur et monte comme ca
y a t il une risque pour le moteur? tablier ? ect....
erci de m eclairer et si quelqu un a une astuce bye a vous
Re: monter a bord 28 Sep 2011 08:11 #463879
Toute une vie et jusqu'à présent, je ne suis jamais remonté à bord que par l'embase moteur! et les flotteurs en sont bien contents! Si ton moteur est bien serré par les papillons ET DEUX BOULONS (inox) aucun risque!
Re: monter a bord 28 Sep 2011 08:46 #463880
Pourquoi ne pas utiliser l'échelle devenue obligatoire pour remonter à bord ?
Re: monter a bord 28 Sep 2011 09:05 #463881
Mais Gérard, l'echelle n'a jamais été obligatoire ::e-
La loi stipule : un dispositif pour remonter à bord ...:rB:+)
Tu peux avoir une corde à noeud, ça suffit ::M-)
Aucub PB pour prendre appuis sur l'embase' et si tu as un trim electrique , ça aide ::K+)::K+)
Re: monter a bord 28 Sep 2011 09:10 #463882
::K+) bien vu Meltem.
Re: monter a bord 28 Sep 2011 09:16 #463883
Oui, mais plutôt que le trim, plutôt le truc, là italien, qui fait carrément monter le moteur à la verticale! Ascenseur sur SR!
Pourquoi plutôt l'embase, Gérard? essaie une échelle Lomac d'origine, et tu constateras vite que la plaque anticavitation du moteur est autrement confortable.
Allez! au travail, tous!
:sc)):sc))
Re: monter a bord 28 Sep 2011 09:19 #463884
L'échelle : Ben oui, ça me parait tellement évident. ::p-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: monter a bord 28 Sep 2011 09:27 #463885
Salut, pour remonter à bord normalement c'est pas dur
Met toi au niveau de la poigné arrière du boudin
Saisie la poignée d'une main et de l'autre la saisine
Laisse toi t'immerge dans l'eau jusqu'au cou et donne des coups de palme verticale pour acentuer la poussé d'archimède lié à l'immerssion de ton corps.
Normalement tu devrait reussir à remonter en prenant appuis sur la poignée et la saisine
Re: monter a bord 28 Sep 2011 16:38 #463886
Remontes des 30m sans ceinture tu vas voir tu vas être facilité:^dB}
Re: monter a bord 29 Sep 2011 17:31 #463887
Pour Denti:
tu laisses la ceinture au fonds::u-::u-::u-::u-::p-
Pour Steph:
bien vu et expliqué: j'ai maintenant 68 ans:: et je remonte encore toujours comme tu expliques::d-::d-::d-
Pour les adeptes de l'échelle:
vous avez déjà essayé de monter une échelle en plus du moteur sur le tableau arrière d'un souple de 2 m de largeur????
et ensuite monter à cette échelle sans vous cogner le crane ou l'épaule sur le moteur::B:-)
André qui signait Cool be
Re: monter a bord 29 Sep 2011 17:38 #463888
J'oubliais:
pour la technique expliquée par Denti, il ne faut pas, bien entendu, essayer avec bouteilles et ceinture: là celà deviendrait un exercice de qualification 'super plongeur de combat'
la technique est tout aussi possible sans palmes avec un bon battement de brasse lorsqu'immergé et une traction 'pompe' des bras.
Re: monter a bord 29 Sep 2011 17:48 #463889
pour les souples (je parle des pneus) il existe une échelle de secours qui se déplie sur le boudin, et non sur le tableau arrière. Elle comporte 4 ou 5 marches. J'ai essayé (je ne suis pas adepte de la plongée) et celà permet de se hisser à bord. Mais celà reste une échelle de secours, qui d'ailleurs doit être accessible par la personne tombée à l'eau.
Re: monter a bord 29 Sep 2011 17:53 #463890
Cela fait plaisir .. a lire!!
Sur un autre post j'ai décris ces deux manieres de remonter a bord et on s'est 'gentiment' moqué...
En revanche pour le fameux dispositif pour remonter a bord ..J'ai dis aux gendarmes des AFF MAR.. qu'un 'bout' suffirait ils n'ont rien voulu savoir...ils exigent une echelle.. donc faite valoir la dispo qui dit qu'en dessous de 50 cm de franc bord ce n'est pas obligatoire...
Alain Bonne mer à tous...
Re: monter a bord 29 Sep 2011 19:33 #463891
et un petit 'bout' qui traine dans l'eau avec un mousqueton pour se débarasser de la ceinture avant de monter !
Lilo29
Lilo29
Re: monter a bord 29 Sep 2011 20:30 #463892
Oui je laisse la ceinture en bas , reliée au bout et la bouée, ensuite je peux la remonter
Sérieusement, même avec une ceinture de 14 kg l'hiver je remonte encore d'un côté comme de l'autre
un petit coup de palme et de bassin, je force bien sur les poignées et c'est bon, je me mets à plat ventre sur le boudin voire les fesses direct sur le boudin
Re: monter a bord 29 Sep 2011 20:45 #463893
votre vie sexuel ne nous interesse pas ....::M-) :sc)) :sc))
::w- ::w- ::w-
Je suis parti...
