moteur honda Bf 60 11 Aoû 2011 14:56 #458677
  • naca
  • Portrait de naca Auteur du sujet
bonjour,
récent possesseur d'un zodiac medline 500 équipé d'un honda bf 60,
je trouve celui ci un peu mou, le moteur a 40 heures, il est équipé d'une hélice 11x16 que j'ai remplacé par une 11x15.
j'ai gagné un peu en tours (200) mais j'arrive péniblement a 5500 trs pour un max de 32 noeuds seul sur le bateau.
est ce normal pour un 60 ch?
une autre hélice serait elle plus adaptée?
y a t'il un debridage sur ces moteurs après un certain nombre d'heures ?
merci pour réponses
Naca
Re: moteur honda Bf 60 11 Aoû 2011 18:19 #458678
32nd avec un 60ch honda monté sur un medline 500 c'est trés trés correct ! ::K+)
De quoi te plainds tu ? Qu'entends tu par, un peu mou ?
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: moteur honda Bf 60 12 Aoû 2011 09:38 #458679
  • naca
je parlais notemment du dejaugeage....
quelqu'un a t'il un 60 ch (qu'importe la marque) pour comparer ?
Naca
Re: moteur honda Bf 60 12 Aoû 2011 09:55 #458680
Re bonjour,
Une petite question toute simple et sans préjugés aucun:
Au moment de mettre les gaz pour déjauger, trimes tu bien en négatif ?
En effet, étant seul à bord, ton poid se reporte donc sur l'arrière, avec celui du moteur et tu n'as pas grand chose pour faire contre-poids sur l'avant. De ce fait le déjaugeage peut te sembler un peu laborieux.
Sur mon SR de 5m (environ 380 kg vide), j'ai un 75 ch ( E TEC 2T injection donc). J'ai une hélice en 14x17 avec une vitesse de pointe de 36nd / 37nd dans les moments les plus favorables. Je déjauge, seul à bord, en environ 3 à 4 secondes sans mettre les gaz au max ( +/-4000 tr).
Voila, si cela peut t'aider. ::r-
Re: moteur honda Bf 60 12 Aoû 2011 10:08 #458681
monte une hélice de 14, tu ne gagneras probablement rien en vitesse, mais tu amélioreras le déjaugeage
Re: moteur honda Bf 60 12 Aoû 2011 10:14 #458682
Tu as un ensemble moteur/ boat réputés comme étant ( très ) lourd.
Les données que tu annonces sont plus qu'honnorables, perso j'ai un SB 500 avec un 60 Yam 4 tps, et j'arrive péniblement à 30 noeuds ...
Pour le déjaugeage je rejoins notre ami, peut-être n'as tu pas encore pris le coup avec ton trim' ?
Sinon, charge la mule sur le devant, perso, j'ai 45kg dans la baille pour un passage optimum dans le gros clapot.
A ta question sinon, à savoir si un moteur ' se fait ' au fil des heures, je te réponderai que oui, en tout cas c'est ce que j'ai pu appréhender perso.
Au fait, combien le poids de ton moteur ? 4 tps je pense .
En tout cas, je trouve encore une fois que c'est à la limite énorme ta vitesse ? tu étais seul ? quelles étaient les conditions de nav'
Don Cabillaud
Don Cabillaud
Re: moteur honda Bf 60 15 Aoû 2011 22:23 #458683
  • naca
Merci pour vos reponses.
effectivement je positionne bien le trim en negatif au depart pour le positionner legerement en positif a pleine vitesse.
Concernant l'helice, elle a donc un diametre de 11 pouces pour un pas de 15 pouces, JCJCAT, tu me preconnise d'installer une helice de 14 pouces...tu parle de diametre ou du pas ?
Pour repondre a FAfa50, la vitesse attente (32 noeuds) s'est deroulée sur mer d'huile entre l'escala et l'estartit en espagne. vitesse mesurée sur un GPS T56 Advansea. je crois savoir que le moteur pese environ 120 kg, c'est un 3 cyl 4 temps a injection electronique.
Bonne soirée
Naca
Re: moteur honda Bf 60 16 Aoû 2011 11:17 #458684
je parle du pas !
Les hélices de 'petit diamètre' comme celle de ton moteur sont des 'classe C' . On les trouve également sur les 50/60 Mercury à petite embase, rapport d'embase 1.8 environ.
Il existe des 'classe D' de plus grand diamètre sur d'autres moteurs, comme les 50/60 Mercury 'big Foot' par exemple, qui ont l'avantage de fournir plus de poussée en raison d'une surface de pale plus grande en particulier.
Le choix dans les classe C est très limité, et la seule qui pourrait augmenter la poussée est la Powertech SRG3 en inox qui a une surface de pale presque aussi importante qu'une classe D et fonctionne très bien, tant du point de vue vitesse que poussée.
Après quelques essais, c'est la seule qui marchait bien sur le cata Tomcat avec 60 Mercury EFI-petit pied que je viens de vendre.
C'est donc ce que je te conseillerais !
Re: moteur honda Bf 60 16 Aoû 2011 19:34 #458685
  • naca
Merci JCJCAT,
ta reponse a l'air tres professionelle, combien coute ce type d'helice ?
Re: moteur honda Bf 60 17 Aoû 2011 16:56 #458686
Re: moteur honda Bf 60 18 Aoû 2011 16:18 #458687
Bonjour à tous
J'ai un Bombard sb 500 avec un Mercury 60cv EFi et une hélice de
10 3/8x13 (origine)
J'ai remonté mon moteur et ma plaque de ventilation se trouve à 1cm au dessus du fond du bateau.
Depuis je monte à une vitesse de 30 nd à 6150 tr.
Peut-on gagner de la vitesse avec cette hélice Powetech SRG3?
Ou trouve t?ont cette hélice en France?
François 63::r-
Re: moteur honda Bf 60 18 Aoû 2011 16:33 #458688
Hors sujet ::L-
Salut François, sors tu prochainement sur Garabit ? (mail perso)
