Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 17 Juil 2011 13:26 #456387
  • zourit
  • Portrait de zourit Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Salut a vous!
Bon me revoila avec mon moteur yamaha 50cv ::q}+
ce matin je suis sortie.. les conditions n'etaient pas terrible.. a la recherche de baleine avec ma femme, et un peu de peche a la traine une sortie de 4h30 on arrive pres du port la mer est en bouillon je met un peu les gaz et d'un coup voyant de surchauffe et un bip..je reduis de suite les gaz on se fait secouer par la mer, impossible de couper le moteur..une drole d'odeur de brulé ::L- ... j'arrive au port, j'accoste et a peine accosté le bruit s'arrete et la temperature du moteur reviens a la normal??
donc j'attends un peu, je redémarre le bateau et je le sors de l'eau plus de bip rien..
j'arrive chez moi je fais un rincage dans une poubelle et rien.. mais ca m'inquiete quand meme..
ca pourrait venir de quoi?
j'ai verifier la pissette au moment ou le moteur a surchauffé tout fonctionnait normalement..
::w-
++ Zourit
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 17 Juil 2011 15:31 #456388
Un sac plastique sur l'aspi..pendant un moment puis il est parti quand tu as remis les gaz mais ton moteur a eu le temps de monter en tempé...
Hypothese de ma part...voir pure fiction
Tu surveille a ta prochaine sortie.. (niveau d'huile correcte?)
Alain Bonne mer à tous...
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 17 Juil 2011 15:39 #456389
Ok avec Ulysse29, celà m'est arrivé. Relever le moteur au moment du bip pour enlever le sac, puis navigation ok...
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 18 Juil 2011 06:20 #456390
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci Ulysse et Gérard!
j'ai verifié l'huile et c'est ok.
c'est vrai qu'hier ce n?était pas des sacs plastiques mais il y avait des algues genre laitue de mer en grand nombre peut etre que??
de toute facon je vais refaire un essai ce soir ou demain si je peux..
si je ne peux pas sortir, je vais retenter de le faire tourner dans ma poubelle d'eau pour voir si il chauffe...
le truc qui me dérange c'est l'odeur de brulé qu'il y a eu au moment ou le bip c'est mis en route.. j'ai cru que le joint de culasse allait y passer..
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 18 Juil 2011 13:19 #456391
@ Zourit
Oui cela peut etre ..les paquets d'algues faisant obstruction..
Regarde au niveau de ton joint de culasse si tu as une légere déformation (en regardant parallelement a la culasse...)
L'odeur de chaud peut provenir de divers corps gras présents sur le moteur...
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 18 Juil 2011 14:15 #456392
  • bod76
  • Portrait de bod76
Moteur en garantie on ne touche a rien et direct chez le pro qui via son outils de diag pourra certainement te dire ce qu'il en est.
Arrêté de vouloir toucher a vos moteur quand ils sont sous garantie au risque de perdre le bénéfice de cette dernière.::p-::p-::p-::p-::p-
Gommo au pays des Vikings
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 18 Juil 2011 16:15 #456393
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
Ulysse oui c'est vrai que je vaporise du wd40 et le mecano pendant la revision a pulverisé un produit gras sur le moteur..
Bod76 ici pas de diag pour le moteur a part de visu...
je voulais juste des avis sur le probleme, j'ai juste senti et regardé mais je ne vais pas demonter le moteur ::g-
pour ce qui est de la garantie quand tu quittes ton concessionnaire ou tu as acheté le bateau et pour en rajouter une couche a 10000km de la metropole euh la garantie je commence a ne plus y croire.. :RB:+)
Je viens de faire tourner le moteur dans une poubelle d'eau et ca n'a pas l'air de chauffer, par contre le curseur doit se trouver ou, sur l'ecran digital au milieu en bas? ' pour ceux qui ont le même moteur', je vois sur le manuel d'utilisation du compteur qu'il est un cran plus bas que le mien, mais sur le manuel rien est indiqué?
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 18 Juil 2011 18:16 #456394
  • bod76
  • Portrait de bod76
La garantie YAMAHA est internationale
Re: Surchauffe moteur Yamaha 50 efi 4t neuf 19 Juil 2011 10:48 #456395
  • zourit
  • Membre premium
  • Membre premium
la garantie Yamaha international oui quand il n'y a pas de probleme...
bon j'ai refait tourner le moteur pendant 40minute pas de surchauffe..
je vais faire une sortie d'une heure jeudi matin on verra bien..
Vince974 comme tu voulais voir le bateau je serais du coté du Port vers 8h..
