ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 09 Juil 2011 10:11 #455470
  • ph2p60
  • Portrait de ph2p60 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
bonjour sur mon zodiac des que je retire mon bouchon l air s'échappe j ai changer la valve(neuve) idem j ai mis du teflon(plomberie )sur le pas de vis un petit peu moins j ai changer le joint du bouchon idem connaissez vous une autres combine mis a part de tous changé philippe
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 09 Juil 2011 14:34 #455471
Si il n'y a pas de fuite lorsque le bouchon est en place, il n'y as pas de problème dans ce cas.
La valve sert juste de 'sécurité' avant d'avoir remis le bouchon évitant ainsi le dégonflage complet du boudin.
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 11 Juil 2011 10:39 #455472
  • ph2p60
merci buzz je pense que sa doit être la baïonnettes du bouchon un peu use pour faire le teste j ai mis un élastique derrière le joint (donc plus épais) il perd plus mais des que j ouvre le bouchon en une demi heure mon pneu et dégonfle si quelqu un a une combine car ma valve et neuve philippe
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 11 Juil 2011 11:56 #455473
Franchement te prend pas la tête, si avec le bouchon il n'y a pas de fuite.
Les valves sont simplement là pour éviter aux boudins de se dégonfler lorsque tu gonfle les compartiments tour à tour, quand la pression est bonne partout, tu remets les bouchons en place.
Je pense que tu pourras acheter autant de valves que tu veux, la fuite subsistera, malgré qu'il ait des valves qui 'fuient' plus ou moins.
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 11 Juil 2011 11:57 #455474
Sur le mien c'est pareil aussi, mais bouchon en place ras.
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 13 Juil 2011 17:33 #455475
Je crois même que c'est normal l'étanchéité est faites avec le couple soupape + bouchon. rien de bien anormal de voir le boudin se dégonfler en quelques jours si tu n'a pas mis de bouchon.
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 13 Juil 2011 18:07 #455476
  • ph2p60
guyp.be bonjour si j'enlève le bouchon il se dégonfle en moins d une demi heure pas quelques jour sa serai quelques jours je pose pas la question si quelqu'un a une solution les autres compartiment ne perde pas philippe
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 13 Juil 2011 21:07 #455477
ph2p60 une fois le bouchon en place tu as quoi comme problème ?
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 17 Juil 2011 16:52 #455478
J'ai egalement ce probleme qui n'est pas vraiment un probleme. Tant que ta valve ne laisse rien passer bouchon fermé ne te fait pas de soucis..
Max
Max
Re: ma valve laisse passer l air sur mon zodiac 17 Juil 2011 21:51 #455479
Bonjour, j'ai aussi le même probleme, je n'avais pas remarqué cela l'année derniere mais cette annéei j'ai 2 valves sur les 5 qui ont une fuite si pas le bouchon. Ce n'ai pas bien grave mais je demanderai a mon vendeur ce qu'il faut faire A+
Pascal
