collage sur pneu 05 Juil 2011 19:55 #455107
salut a tout le monde
j aurais voulu quelque conseilles sur le collage
a ma derniere sortie j ai remarquer que les poignees (2) de chaque cote du boat ( un 3dtender 4.60 plancher souple) sont en train de se decoller.
la je vais voir la ou je l ai acheter et je lui explique que c pas normale
alors il me file un produit gratos c de la colle pu speciale pneumatique de chez soromap
alors j aurais voulu des conseils , choses a eviter de faire .. les precautions apprendres ect.......
merci a vous bye
Re: collage sur pneu 05 Juil 2011 23:03 #455108
Quelle est la matière des boudins?
si c'est de Hypalon (néoprène: tissus de la marque Orca, Penel et Flippo par exemple) la méthode est:
Nettoyage de la vielle colle avec un solvant le MEK (méthyl éthyl cétone) ou sinon acétone mais sans insiter, poncage léger de l'endoit à coller, re nettoyage au solvant, puis double encollage (sur le boudin et sur la poignée)laissez sécher les 2 parties encollée à l'air quinze minutes, appliquer fermement les deux parties,'( attention à ce stade le décollage pour une remise en place et impossible,sinon retour a la pahase netoyage), séchage un jour pour larésistance maxi mais là où ça se siute tu peux naviguer tout de suite après si tu ne tire pas sur les poignées pour le mettre ou le sortir de l'eau.
pastiche83
pastiche83
Re: collage sur pneu 05 Juil 2011 23:16 #455109
Sur le site de 3D tender je n'ai pas trouvé ton boat il semble que seulement les modèles récents soient en hypalon , donc attention à la matière de tes boudins.
Si c'est du PVC le protocole que j'ai indiqué ne convient pas.
pastiche83
pastiche83
Re: collage sur pneu 06 Juil 2011 10:42 #455110
Je profite de ce post car je dois changer l'immatriculation de mon Zodiac.
Il s'agit d'un Classic Mark II.
Il est indiqué que le tissu est du Strongan 'Duotex'.
Quel produit dois-je appliquer après avoir passé un sèche cheveux pour décoller les anciennes lettres qui partent ?
Par aillleurs, j'avais essayé de coller l'an passé une petite rustine sous le bateau sur un léger accroc.
Malgré avoir bien suivi les instructions contenues dans la petite boite livrée avec le bateau, la rustine n'a jamais tenue.
Pour info, je laisse le bateau à l'encre avec de l'eau ou pas selon la marée.
Auriez-vous des conseils pour cette rustine également ?
Merci.
Re: collage sur pneu 06 Juil 2011 13:29 #455111
en lisant le mode d emploi ca n a pas l air d etre compliquer
mais comment fait on pour nettoyer le surplus de colle qui peut se trouver autour de la poignee qui est a coller
Re: collage sur pneu 06 Juil 2011 18:16 #455112
On évite les débordements de colle en utilisant du ruban adhésif à masquer comme cellui qui sert en peinture.
On enduit de colle au pinceau ce qui est à l'intérieur de la zone masquée, si ça déborde sur le scotch c'est pas grave.
Les éventuelles petites traces sont éliminées au solvant dès que les deux morceaux sont assemblés et l?adhésif retiré, aussitôt que les deux parties ont été pressées.
pastiche83
pastiche83
Re: collage sur pneu 06 Juil 2011 19:41 #455113
Il faut donc découper les lettres avant dans l'adhésif ?
Merci.
Re: collage sur pneu 06 Juil 2011 20:39 #455114
merci aussi pour moi
