manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 22:07 #454723
quelqu un peut il me dire comment demonter la manette ? me donner la marche a suivre et conseils svp?
les 3 vis apparentes sur la photo tourne dans le vide, bizarre
merci pour votre retour
Re: manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 22:56 #454724
salut
tes liens ne fonctionnent pas.
Re: manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 23:19 #454725
Re: manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 23:19 #454726
Re: manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 23:20 #454727
Re: manette de gaz, comment la demonter 01 Juil 2011 23:24 #454728
salut ,
c'est normal quelles tournent dans le vide car il y a un écrou dans la console ::r-
Re: manette de gaz, comment la demonter 03 Juil 2011 22:36 #454729
j ai demonté ma manette et l ai remis en place, je voulais verifier que le graissage etait bon...
bref..., j ai remonté les deux blocs et a present le trim ne marche plus de la manette
qd j essaye a partir du moteur c est la meme.
Bizarre???
Le branchement de la batterie va directement au moteur, je ne devrai pas avoir de probleme au niveau du trim de mon moteur? faux?
ok pr le trim de ma manette si j ai aps ete bon ds le remontage mais la.
Qu en pensez vous?
Re: manette de gaz, comment la demonter 04 Juil 2011 12:01 #454730
le trim n'est pas protege par un fusible?tu m'etonnes.
