QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 10 Jui 2011 21:54 #451691
BONSOIR,
A VOTRE AVIS QUEL EST LE POIDS D UN LOMAC 600 IN AVEC 115 CV AVEC TTE LA SECU + MOUILLAGE COMPLET +ESSENCE ,BATTERIES ET PTIT MATERIEL DIVERS.
LE POIDS DU 600 IN EST DONN2 POUR 551 KG DONC REMORQUE 1000 KG ?????
MERCI D AVANCE DE VOS EXPERIENCE
Re: QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 10 Jui 2011 22:47 #451692
J'ai fait confiance a mon vendeur et j'ai une 1100 kg de PTAC, mais après recalcul discussion avec l'importateur Lomac, le bateau fait environ 100kg de plus que ce qui est mentionné sur la fiche :
J'ai fait un petit calcul :
bateau 550
moteur 200
carbu 90
secu 100
divers 50
total 990
remorque 300
ptac 1290
J'en suis arrivé a la conclusion qu'une remaorque de 1300kg était plus adaptée
Si on laisse de coté les problèmes de permis et autres la différence de prix n'est pas si grande.
Quand j'ai fait part de mes remarques (après achat) a mon vendeur, il m'a dit qu'il fallait tout mettre dans la voiture pour rouler::g-
Donc 1200kg mini et 1300kg si possible. avec une charge utile d'environ 1000kg.
Ne pas oublier que certaines marques proposent de déclasser les remorque avec un PTAC inférieur::K+)
Pat9556
Pat9556
Re: QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 10 Jui 2011 22:56 #451693
merci pour ces infos car les vendeurs sous evalue souvent le poids total du bateau.DONC L IDEAL SEMBLE ETRE 1000 KG DE CHARGE UTILE
EN VOYANT TA PAGE PERSO, VU QUE TU AVAIS SCENIC POUR TRACTER;quelle est la puissance de ton vehicule et quel est le comportement si cale mae pentue.
QUEL EST LA PUISSANCE IDEALE DU VEHICULE TRACTEUR ??
MERCI D AVANCE
Re: QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 11 Jui 2011 08:21 #451694
Le gendarme qui controle ne le fait pas au pif ,aussi on trouve chez les marchands de 'sable' des balances ' ...
Maintenant en changeant par une remorque de 1300 kgs ,il faut s'assurer que le véhicule tracteur soit légalement posssible dans le cadre des 3,5 Ts.
Re: QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 11 Jui 2011 14:31 #451695
Réponse détaillé a tes questions en MP
Effectivement Oyster il faut faire attention en approchant les 1300 de PTAC on est souvent proche des limites
Pat9556
Pat9556
Re: QUELLE REMORQUE POUR LOMAC 600 IN ? 11 Jui 2011 15:33 #451696
  • Remerciements reçus 1111
Salut Ilonath,
Sachant par expérience que Lomac annonce des poids de coque très 'light', compte sur 650/700 kg de poids de coque aménagée et accessoirisée. Tu rajoutes de 150 à 200 kgs de moteur, les fluides pour 110 kg, le matos pour 70 kg et plus si tu utilises ton SR comme une bagagére quand tu effectues tes transhumances.
Pour être bien à l'aise dans ses baskets, ta remorque devrait avoir une charge utile de 1000 à 1100 kgs. Chez Satelitte, par exemple, cela correspondrait à une MX 131 S (CU de 995 kgs) ou MX 151 S (1100 kg) qui ont un PTAC oscillant de 1200 à 1600 kg en fonction du modèle et de sa longueur.
