quelle pression dans zodiac 470 pro 2 03 Jui 2011 14:37 #451046
  • yohweb
  • Portrait de yohweb Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
salut à tous,
quelle est la pression la plus appropriée pour le flotteur d'un zodiac pro 2 470 ?
merci de votre aide
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 03 Jui 2011 18:46 #451047
  • bod76
  • Portrait de bod76
Dur au pouce et mou au genou::K+)::K+)
Gommo au pays des Vikings
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 03 Jui 2011 18:50 #451048
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
après pas de recherches j'ai trouvé, apparemment c'est 240mb, soit 2.4 bar
tout le monde valide ???
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 03 Jui 2011 19:03 #451049
  • Remerciements reçus 935
Non, pour ma part, après avoir vu et entendu !! un Zodiac Futura Sport tout neuf éclater en plein soleil sur sa remorque il y a quelques années, je te suggère de mettre un peu moins de pression: 200 Mbar me paraissent largement suffisants.
A toi de l'adapter en fonction des conditions: température extérieure, à l'eau ou sur remorque, en plein soleil ou à l'ombre etc...
De plus, sur un semi-rigide comme le tien, la précision de la pression des boudins est moins importante que sur un pneu souple démontable.
La façon de mesurer la pression de Bod76 est peut etre primaire...mais c'est la meilleure !.::K+)
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 03 Jui 2011 19:07 #451050
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
ok pour 2 bar
sachant que à 1.5 ça me paraissait suffisant......
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 08:25 #451051
salut
ATTENTION, tu fais une énorme erreur de conversion mbar / bar. 1 bar = 1000 mbar donc 240 mbar = 0,240 b! À 2,4 bar, tu n'as plus de boudin ... et peut-être plus d'oreille.
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 09:11 #451052
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
mince
en fait, il est noté :240mb / 3.4 PSI :Pp:+)
ce qui est sur, c'est qu'à 0.240 bar, le boudin n'est pas dur au genoux
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 09:23 #451053
pour la conversion psi / bar dominique.melotti.pagesperso-orange.fr/bar.htm
si c'est dur avec le pouce et mou avec le genou c'est bon. Comme l'a dit bod76
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 09:37 #451054
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
ok en fait je voulais dire qu'à 0.240 bar, il ne me semble pas dur au pouce......
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 09:50 #451055
ouais pas facile de savoir quand c'est dur au pouce et mou au genou. Tu appuies avec ton pouce sur le boudin, tu dois sentir une résistance forte et ton pouce ne s'enfonce pas de trop. Bien sûr si tu n'as pas peur de te casser le pouce, ça s'enfonce quand même (bon j'exagère un peu) ::g-
Tu essaies avec le genou et ça doit s'enfoncer plus et plus facilement qu'avec le pouce.
Autrement, tu achètes un petit mano pas très cher genre ça www.uship.fr/bateaux,manometre,accessoir...e,30501-2526.fr.html
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 09:56 #451056
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
c'est exactement ce que je pensais faire maintenant que je connais la pression recommandée par le manuel d'origine
merci à tous pour tous ces conseils ::K+)
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 04 Jui 2011 14:47 #451057
hoho les gars !
A 240 grammes ou 0.24 bars le boudin est déja tres tres dur !
Moi je suis gonfler a 190/200 au mano svp ! , et cela fait déja un bruit de ballon de foot quand on tape dessus !
Alors a 240 , cela doit aller, mais méfiance au soleil !
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 05 Jui 2011 14:22 #451058
Idem que Ecrehou, j'ai eu un 470 serie futura commando (zodiac pour l'armée), j'ai trouvé un mano pour le gonfler pile poil a 240 grammes (préco zodiac), et à cette pression, c'était une peau de tambour.
En fait, plus le boudin est volumineux et moins la pression doit etre forte.
Je me suis apercu que lorsque je gonflais 'au juger', j'était largement en dessous des préconisations, en gros à 200mBar, j'avais déjà l'impression d'être largement trop gonflé.
Il est vrai que sur un souple, le gonflage a toute son importance (il maintient le tableau arriere, sur un SR, c'est plus pour le confort et pour préserver les coutures.
Gonfle déja a 200 mB avec un mano, je pense que tu sera largement assez gonflé...méfie toi aussi de ne pas gonfler lorsque la temperature est froide, sur des gros boudins, les ecarts en fonction de la temperature sont importants.
Re: quelle pression dans zodiac 470 pro 2 05 Jui 2011 20:10 #451059
  • yohweb
  • Membre premium
  • Membre premium
ok c'est noté
merci à tous ::K+)
