Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 14:14 #438191
Bonjour a tous,
Voili voilou, je me suis offert un bolster pour remplacer le siege ridicule de mon pro open 550. Donc le siege etait fixé par des boulons qui se trouvaient dans la cale. Par chance assez pret de l'ouverture pour les atteindre, maintenant mon bolster a une jambe de force qui va se trouve tres en arriere et ma question est la suivante : comment fixer cette jambe de force en sachant que je ne peux pas rentrer dans la cale (photo du bolster sur ma page perso). Une idee m'est venue, et si j'utilisais des chevilles moly, c'est pratique, ca tient bien mais est ce qu'elles vont suporter l'humidité et l'eau de mer.
Une chose est sure, c'est que je n'irais pas dans la calle ::t-
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 15:46 #438192
Il existe des inserts qui se fixent sur le pont avec du sika, exemple :
www.pecheur.com/achat-insert-laiton-pike...-lot-de-4-14941.html
Marco17
Marco17
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:02 #438193
epedrone tu arrive pas a entrer dans la cale :RB:+):RB:+):RB:+) philippe
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:24 #438194
::K-)Et oui va falloir rentrer dans la cale.....ou alors trouver comme moi quelqu'un pour y rentrer a ta place
www.csm.chamard.sitew.com/
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:38 #438195
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 197
Et les pitons a bascule en inox ?
www.courseoffshore.com/
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:45 #438196
Et oui ...la seule solution pour envisager une fixation solide et sans soucis , le passage dans la cale ::p-::p-
Courage
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:51 #438197
A moins que ton Gabarit soit trop imposant, il faut soit rentrer dans la cale soit trouver quelqu'un qui y rentrera pour toi ( c'est même mieux moi j'étais entré dans la cale et ma fille dans le bolster, elle vissait pendant que moi je bloquait l'écrou dans la soute ....) pas d'autre solution fiable dans le temps
Michel
Michel
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 18:52 #438198
Pour l'avoir fait sur le bateau d'un pote, je te conseille de percer le pont et de boulonner par en dessous en rentrant le buste dans la cale (tête la première), cela se fait sans problème même par un type costaud. Bien sûr il faut être deux. Utilises de la visserie inox et des rondelles de bon diamètre et le résultat sera indestructible.
jabalo44
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 21:06 #438199
pour les support de devant ok mais pour la jambe de force c'est completement inutile. des bonnes vis inox avec du sika suffiront. l'effort est en appuis pas en traction.
yannick
jean
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 15 Fév 2011 21:46 #438200
Chevilles de pont Lismar à voir dans LES BONS PLANS, ça me semble pas mal
Arvi pà
Squirelfly74
squirelfly74
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 16 Fév 2011 11:03 #438201
Bonjour a tous et merci pour vos reponses.
Helas je ne vais pas pouvoir rentrer dans la cale, je suis claustro et rien que l'idee me fait dresser les cheveux. La cale a l'air vachement etroite. j ai ete voir les cheville de pont mais a 48 euros les 5 chevilles ca me fait un peu cher.
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 16 Fév 2011 17:01 #438202
ecn.14.free.fr/fabriquer_des_inserts_746.htm
Ca marche très bien dans le polyester, à condition de bien armer autour des points d'ancrages et les multiplier.
3XP Plongée, potes, pastis
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 16 Fév 2011 20:48 #438203
en fait quand je fait ça ,je le fait avant le gel-coat. j'y met une vis et le gel-coat recouvre l'insert.
yannick
jean
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 16 Fév 2011 21:26 #438204
'Texte en gras j ai ete voir les cheville de pont mais a 48 euros les 5 chevilles ca me fait un peu cher'
Ben dis donc ce vendeur n'attache pas son chien avec des saucisses...perso les inserts étanches amiaud vont très bien pour l'usage auquel tu les destines et le prix c'est 19.90? les 8 (vendus par lot de 4)
www.alfos-peche.com/amiaud-peche-inserts...n-etanches-1909.html
Attention prends les en 8mm et perces ton gelcoat en 10.5mm et non en 10mm comme indiqué dans la notic, un coup de sika sur les filets des inserts avant de les poser dans le gelcoat et aussi des vis quand tu les mets en place pour fixer ton bolster et y a plus qu'à ...
Fred
Fred
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 16 Fév 2011 23:29 #438205
Sinon tu casses ta tirelire et tu prends ça:
www.ullmandynamics.com/gallery?gid=12
Les Deck insert bolts de chez Ullman..
Pareil que la soluce de Yannick, en plus cher..
J'ai fixé ma console et mon bolster avec les inserts 'ECN' mode, et ma foi..ca ne bouge pas!
Et effectivement, bien recouvrir l'insert par de la résine ou gel coat comme le dit Yannick c'est super important..
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 17 Fév 2011 10:05 #438206
Bonjour et merci a tous pour vos solutions.
Je penses que je vais m'orienter vers ca URLwww.alfos-peche.com/amiaud-peche-inserts...n-etanches-1909.html
Dés que le temps le permet, car exeptionnellement il pleut en corse, je m y colle
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 09 Mar 2011 19:34 #438207
j'ai ça aussi, c'est pareil mais en inox
ça coute 4? pièce
img543.imageshack.us/i/dscn3083i.jpg/
yannick
jean
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 07 Avr 2011 16:59 #438208
Bonjour a tous
Ca y est j'ai positionné mes chevilles de pont et j'ai une question, vous parlez de sikaflex pour coller mais lequel choisir car sur le catalogue AD , il y a le sika 291 - 295 - 290 - 298 - 292 + les primaires pour sikaflex, bref je me perd un peut
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 07 Avr 2011 17:45 #438209
J'utilise du 291 marine
Re: Fixation Bolster sur Open Pro 550 07 Avr 2011 17:45 #438210
