Rendre souple le pvc 29 Jan 2011 00:53 #435829
Bonsoir ou bonjour à tous!!
Je suis en pleine rénovation de mon falcon en pvc, et j'ai un problème.
Sur la partie avant gauche intérieure, le boudin est frippé et beaucoup plus dur que sur la partie extérieure.
Je voudrais savoir s'il existe un produit qui pourrait redonner sa souplesse au pvc pour lui redonner sa forme d'origine?
Merci d'avance pour vos conseils.
Amicalement.
@ bientôt.
Re: Rendre souple le pvc 29 Jan 2011 13:35 #435830
En le chauffant avec un décapeur thermique ...mais MEF! de ne pas le bruler........fait des essais sur une chute avant...
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain Bonne mer à tous...
Re: Rendre souple le pvc 29 Jan 2011 17:36 #435831
Il n'y a aucune solution !
Ton pvc est mort localement, il a dû être chauffé, ou nettoyé avec un solvant très agressif, c'est irréversible.
La seule solution est de coller une peau pvc à la périphérie de cette zone en te souhaitant qu'elle soit localisée
Re: Rendre souple le pvc 30 Jan 2011 14:44 #435832
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 197
Il est gonflé a quelle pression?
www.courseoffshore.com/
Re: Rendre souple le pvc 30 Jan 2011 18:35 #435833
'En le chauffant avec un décapeur thermique ...'::B:-)
oui,mais c'est comme le fromage, ça redevient dur en refroidissant ::e-
ton pvc est mort à cet endroit, rien n'y fera....
Lilo29
Lilo29
Re: Rendre souple le pvc 30 Jan 2011 20:37 #435834
Pour la pression, il est quasiment gonflé à fond étant donné que je suis en train de le réparer et que les fuites m'empêchent de garder ma pression max.
Amicalement
