SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 08:40 #420553
BJr
ai achete un semi rigide il y a 4 mois et je viens dapprendre que les compartiments internes sontts morts donc flotteur a changer ( 4500 euros ) je me suis fait avoir
achete 7300 euros donc economiquement pas vraimentreparable je ne veux plus investir sur ce bateau ....
un conseil d expert sur ce que je dois faire ??????
sinon savez vs si un semi rigide de 2001 avec un bon moteur 4 tps de 2001 mais flotteur hs ca se vend et a combien? pour piece peut etre
je pense pour l instant de le vendre morceau par morcau pour eviter trop de casse financiere
ai contacte l ancien proprio pour prendre en charge un peu des couts mais il ne veut pour l instant rien savoir
merci pour votre aide
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 09:55 #420554
quel est ton bateau ?? un cherokee, si c'est le cas le flotteur ne vaut pas ce prix il me semble.
Cordialemt
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 09:58 #420555
attends je ne comprend pas ton probleme ,les compartiments qui sont morts ne t'empeche pas de navigué ?
comment as tu vus qu'ils etaient morts?
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 11:11 #420556
De toute facon, c'est le moteur qui donne de la valeur au bateau. Pour le bateau tu pourra pas en tirer beacoup, mais si c'est un bon moteur, soit tu le vend a bon prix, soit tu le garde et tu trouve un ensemble flottant pas cher sans moteur et tu met le tien dessus. Si les compartiments intérieurs sont réellement mort, pas grand chose a faire sans y mettre des pepettes...::h-::h-:M:+)
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 11:34 #420557
En combien de comprtiments est divisé ton boudin ? Combien de cloisons sont concernées ?
Quel matériaux PVC ? Hypalon ?
Dans quel etat est il extérieurement ?
Le cloisonnement meme si l'opération n'est pas facile à mener ca peut se refaire
phil
phil
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 11:39 #420558
il fuyait un peu et je l ai ammene chez un reparateur squi m adit que les 4 compartiments etaient fuyant donc bateau plus insubmersible donc dangereux
pour reparer les fuites il faut compter 500 euros et j ai pas envi de mettre cette somme sachant que derriere il n est pas vendable en l etat
c est un arimar 500 avec un mercury de 50Cv 4 tps
je ne sais pas si je vais vendre l ens à 3000 e env ou en pieces detachees
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 11:50 #420559
des compartiments qui fuient ... ça dépend de l'importance de la fuite, si c'est un minuscule filet d'air qui passe d'un compartiment à l'autre, ce n'est pas vraiment dangereux !
Pour savoir, tu gonfles 3 compartiments sur 4, tu fermes les 4 valves et tu mesures le temps que met chaque compartiment vide pour se remplir par son voisin.
Le plus important est que les 2 compartiments arrières, coté poids du moteur, tiennent la pression au minimum 2 heures - et le gonfleur c'est pas fait pour être joli ...!
Dans ton cas un électrique améliorerait bien la sécurité.
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 12:05 #420560
je suis d accord mais 2 ( tribord ) des 4 sont vraiment morts
et il faut que je mette 534 euros pour reparer les fuites du flotteur ext donc pas envi d investir encore
faut que je trouve qq qui pourrait etre interesse par le bateau et qui a envi d investir ds un nvx flotteur
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 16:10 #420561
Quand les réparations commencent a etre un peu complexe comme c'est ton cas, ya pas beaucoup de réparateurs qui sont compétant pour ce genre de réparation. C'est pas parce que tu vas payer que la réparation sera efficace. Je me suis déjà fais avoir sur un simple collage boudin coque, 150 euro. Je suis allé voir un autre réparateur pour avoir son avis sur la réparation, il a tout arraché a la main en 2 secondes...J'ai fini par faire le boulot moi meme et ça tien...Soit tu vois avec un réparateur qui a bonne réputation ou tu te fais pas ch... et tu le vends a quelqu'un qui est prêt a le faire lui meme. Si ton moteur est en bon état, je crois que ça vaut le coup de le garder. Le mercury est un bon moteur.
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 16:41 #420562
Salut Cherokee,
Les prix des SR atteignent un moment donné des prix planchers, comme precisé plus haut, si la coque, le moteur et la remorque sont en bon etat, tu pourras en profiter encore longtemps après changement du boudin...
Pour le boudin, tu peux trouver à moiuns cher, ne reste pas sur un boudin fourni par Arimar.
D'un autre coté je comprends ta deception et tu as envi de t'en debarrasser...met des photos et precise la motorisation...
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 17:58 #420563
il est chez un reparateur specialise ds les semi rrigide c est tres serieux donc pas de gros risque de ma faire avoir
comment mettre des photos du bateau sur le forum???
je voudrais qd meme attque le vendeur mais j ai besoin d un expert qui atteste le pb de vice cache. c est qd meme pas normal que je prenne tt le cout pour moi vous connaissez
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 18:15 #420564
Demande donc a ton assureur de mettre en action ta protection juridique car dans ton cas il s'agit bien d'un vice caché. Les fuites n'apparaissent pas du jour au lendemain par enchantement.
Commence aussi a faire une lettre AR a l'ancien propriétaire en lui indiquant que ton assurance va faire expertiser le bateau et que tu lui propose un arrangement amiable. Si sous 15 jours ouvrables tu n'as pas de réponse par lettre AR pour te faire une proposition de reprise avec remboursement intégrale. Dans le cas contraire tu déposera auprès du tribunal compétant un référé pour abus de confiance et dissimulation de vice caché avéré. Ce tribunal nommera un expert judiciaire.
Normalement tu devrais avoir unr réponse rapide après un tel courrier.
@+ Sébastien
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 19:03 #420565
Certains parlent de ce qu'ils ne connaissent pas ...
Arimar a 4 petits boudins ( 2 avants et 2 arrieres ) entourés une grosse enveloppe générale. On pré gonfle les 4 boudins intérieurs puis on termine le gonflage général sur une seule valve qui rempli le boudin extérieur ....
Celui qui ne sait pas cela peut faire de tres grosses erreurs d'interpretation sur une éventuelle panne ou fuite ......
laurentsauval.canalblog.com/
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 19:05 #420566
les 4 valves des boudins intérieurs sont au milieu du boat et le boudin extérieur se gonfle par la valve arriere ...
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 19:20 #420567
oui c est exactement cela les 4 compartiments sont endommages
qd je gonfle les valves de tribord je gonfle le bateu ds sa globalite
seuls les 2 compartiments babord ont une fuite assez lente les 2 tribor sont vraiment morts
question à ebenne : je n ai pas de couverture juridique avec mon assurance c etait une option ....j ai tt faux depuis le debut avec ce bateau par contre je pensais que je devais faire faire une expertise avant d aller en justice . si le juge demande une expertise qui va payer ? moi en tant que plaignant ?
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 19:34 #420568
Si tu ne dispose pas de cette option dans ton contrat bateau peut être que tu l'a avec ton assurance maison!
Dans le cas contraire fais donc le courrier au vendeur avec demande de remboursement et dans ton courrier tu lui indique un delai tés précis dans lequel il doit te répondre par lettre AR. Passé ce délai tu dépose une demande urgente de référé pour qu'un juge statut. Essaye d'avoir un courrier descriptif du pro qui a constaté le vice caché.
Tu as aussi la possibilité de demandé de l'aide a Courbet sur RTL.
Pour en revenir à ton assurance regarde bien si cette décence recours est vraiment absente de ton contrat. Si c'est le cas tu n'est pas prudent car cette option coute presque rien. Qui est ton assureur?
@+ Sébastien
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 19:51 #420569
  • rm
  • Portrait de rm
  • Membre junior
  • Membre junior
salut
as tu des photos de ton bateau
il peut eventuellement m'interesser !
veux tu mon mail
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 20:10 #420570
je vais avoir un courrier du reparateur mais il ne va pas mentionne le terme vice cache simplement le fait de la dangereusite du bateau et la raison
aucune assurance juridque mem cote maisoon mais si je fais un proces je crains que les frais d expertise soient à ma charge et je ne veux plus mettre un centime sur ce fichu bateau c etait un reve de gosse qui tourne au cauchemard 7300 euros plus la revision moteur que j ai fait faire en juillet 250 euros ....
je sais pas mettre de photos sur le site mais si vs me donnez vs coord pas de pb
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 20:11 #420571
là dessus, attaquer pour vice caché si c'est un particulier c'est pas gagné.... si c'est un pro ce sera plus facile. Il faut pouvoir prouver que la personne qui a vendu le bateau pouvait juger de l'état du bateau.
Indépendamment de ton cas, que je ne juge pas, certains acheteurs d'occas' voudraient des bateaux neufs au quart de leur prix....::g-
Lilo29
Lilo29
Re: SEMI RIGIDE ECONOMIQ REPARABLE? FLOTTEUR HS 10 Oct 2010 20:14 #420572
Pour ce qui est de l'assurance tu devrais revoir tes contrat.
@+ Sébastien
