Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:47 #401794
Ben si c'est écrit, y a pas de raison que ce ne soit pas bon, non ?:RB:+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:49 #401795
Salut nikos,
Pour l'araignée réalisée avec des tuyaux d'arrosage + raccords gardena, c'est bien alpha13 qui l'a réalisée. ::K+)
J'ai le bravo12 BST, je gonfle à 170 mb, pression de service recommandée Arimar = 180 de mémoire inscrit sur les valves, c'est du PVC 2200 dctx. :r:+)
La mer pour tous : aucmed.fr
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:51 #401796
  • nikos13
  • Portrait de nikos13 Auteur du sujet
Merci à tous,
J'ai pris le bravo car c'est juste pour faire des appoints de pression, mon SR reste toujours gonflé, je le dégonfle legerement en stokage... c'est pour ca que je n'est pas pris le bst qui est trop puissant pour l utilisation que je veux en faire et est plus cher...
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:54 #401797
  • nikos13
J'ai regardé sur sa page perso ou effectivement je me rappelle maintenant avoir vu son araignée et elle n 'y est plus en photo...
Dommage, je vais y réflechir seul...
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 10:44 #401798
charay..
si tu fais 120 kg, tu vas peut être arriver à produire 1kg de pression.. et encore je demande à voir... lol...
moi, avec 75 kg... impossible avec une pompe a pied zodiac pour mark 2.
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 10:57 #401799
Chapo , comment fais tu pour gonfler ta quille ?? tu souffles dedans ?:^-C}:^-C}:^-C}:^-C}
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 11:30 #401800
Salut Phil, Charav et les autres,
1) la formule PV= nRT est bien exacte et s'applique tout naturellement à la pression des boudins.
MAIS !::e-
Mais la température est en °K ! Pas en °C !::M-)::e-
2) de BRAVO en 12 V il y en a trois. Petit, moyen et gros modèle. Pas gonfler un 7 m. avec le petit modèle ::N-)::b-!::g-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 12:07 #401801
bien sur GUS
mais une variation de 1°C équivaudra toujours à une variation de 1K (Kelvin )
donc un delta de 50°C = 50K
donc de 0°C en hiver à 50°C plein soleil ca équivaut
de passer de 273K à 323K soit bien une variation de +18%
comme P et T sont linéaire à volume constant , ta pression montera bien de 18% itou
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 20:15 #401802
Oui Charav,
18% de 0.18 bar = 0.03 bar ! ::e-
Moi j'ai toujours gonflé à 0.20 bar alors qu'on préconise 0.18.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 20:31 #401803
::S-)A quoi bon 'gérer au top' la pression sur des pneus qui ne touchent plus l'eau::M-)
MéLaure009
MéLaure009
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 20:40 #401804
oui Gustave mais l'air nétant pas un gaz parfait, tu peux affiner ton calcul ???? ::S-)::S-)
:^dB}:^dB}:^dB}
bravo pour la demo!
La chaleur a plus d'effet sur la souplesse du pvc ainsi que sur la colle que réellement sur la pression.
Guillaume
Guillaume
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 22:00 #401805
un dernier poste avant de prendre la route et que j'aime bien avoir le dernier mot :sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
en physique faut toujours faire attention aux unités mais aussi aux conditions initiales de référence.
tu ne gonfle pas à 0,18 bar en fait mais à 1,18 bar ( ben oui la pression atmospherique t'en fait quoi ?)
la montée de pression sera donc de 0,212 bar (1,18 *0,18)
donc après une élévation de 50°C ton boudin aura 1,39 bar dans l'estomac .
Donc ta pression en relatif par rapport à la P atmosphérique aura carrément doublée ...
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 23:14 #401806
C'est chouette, j'adore, il y a plein de profs de physique, comme bibi, sur ce site.....Mais là c'est charav qui à raison.
têtu le breton, chapeau, vive les chapeaux ronds...... et en plus c'est un artiste aller voir ces oeuvres en bas de sa page.
Au fait est ce quelqu'un aurait un embout de gonflage qui irai sur une Valve de Zar j'ai égarer le mien en fin de saison dernière ?
pastiche83
pastiche83
Re: Sondage pression des boudins 14 Jui 2010 10:25 #401807
effectivement, Charav a raison !
Pour le vérifier il faut et il suffit de disposer d'un thermomètre et d'un manomètre, plus une bonne journée ensoleillée d'août par exemple, et de gonfler le boudin à 200mbars au petit matin frais.
Personnellement j'ai mesuré plus de 70°c sur un boudin rouge avec mon thermo IR, on comprend mieux pourquoi les collages peuvent lacher quand on sait que ç'est la température limite de la plupart des colles 2 composants quand elles ont été bien utilisées (date limite, dosage, hygrométrie ...)
Re: Sondage pression des boudins 14 Jui 2010 17:57 #401810
::r- moi aussi j'ai un boudin qui a 'pété' à cause de la pression due à l'augmentation de la température quand mon zod, gonflé normalement est résté au soleil . alors je ne ferai pas de calculs sciencés mais c'est vrai que je gonfle mon lomac assez mou et une fois au soleil, c'est bon .
la température a un gros effet sur la pression , y'a pas à tortiller !!!
Re: Sondage pression des boudins 15 Jui 2010 16:04 #401812
::r- c'est surtout l'augmentation de la pression proportionnelle à celle de l'augmentation de la température qui m'interresse ::f- .messieurs... à vos calculs ::e-
Re: Sondage pression des boudins 15 Jui 2010 17:00 #401813
::b-Soit pour arrondir à 6,8 tonnes............. 6.8 tonnes d'air ::e-
en tous point du boubin -considéront qu'un point fait env 1 mm² (ce qui est enorme)- il y aura exactement 0.0025 daN/mm² soit que dalle
quelque soit la taille du boudin la pression sera toujours de 0.25 daN/cm²
pour l'augmentation de pression en fonction de la température PV/T=cte
pat33-69
pat33-69
Re: Sondage pression des boudins 15 Jui 2010 17:02 #401814
Marilo si ton boudin est dégonflé c'est a dire avec 0.1 bar residuel
la force exercé est de env 2.7 tonnes ::S-)::S-)::S-)::S-)::S-)::e-::e-
pat33-69
pat33-69
Re: Sondage pression des boudins 16 Jui 2010 06:54 #401816
Mon cher Marilo, tu nous fait un amalgame je dirais même plus un magma tout à fait désopilant voir abracadabrantesque, pression, force, masse et poids tout cela gentiment touillé.::p-
UNE PRESSION EST UNE FORCE EXERCE SUR UNE SURFACE.point barre ::e-
EN TOUT POINT DU BOUDIN IL S?EXERCE DES FORCES INFINIMENTS PETITES et pi c?est tout.
Pour ce qui est des boudins gonflables j?en utilisais comme cric d?appoint il y a 30 piges.
::w-
pat33-69
pat33-69
Re: Sondage pression des boudins 16 Jui 2010 06:58 #401817
Va pas êt'e content l'Marilo :^-C}:^-C}:^-C}
