Sondage pression des boudins 11 Jui 2010 22:59 #401774
  • nikos13
  • Portrait de nikos13 Auteur du sujet
Bonsoir les pneuboats:
Juste une question sous forme de sondage:
Quel pression mettez vous dans vos boudin?
Je viens d acheter un gonfleur bravo, c'est pour avoir un panel des pressions histoire de me faire une idée pour régler le miens...
Merci !
Re: Sondage pression des boudins 11 Jui 2010 23:08 #401775
  • nikos13
Autre question:
Y me semble qu il y avait quelqu un qui avait réalisé une airaignée de gonflage pour pouvoir gonfler tout les compartiments d une traite et je ne retrouve plus le reportage...
si y a quelq un qui a le lien... merci
Re: Sondage pression des boudins 11 Jui 2010 23:09 #401776
dur à la main
mou au genou !
André
André
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 07:34 #401777
Lomac et la plupart des Italiens en hypalon néoprène Orca (français: pour une fois!!!!) 0,180 bar
Zodiac et Bombard TOUT GONFLABLES ( Français, en strongan, tissu donc Allemand!!!!): 0,240.
Gonfleur à pied: repos assuré!!!!
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 07:47 #401778
Nikos
Pour l'arraignée il me semble que c'est ton collègue régional Alpha13
que je salue d'ailleurs.
Didier
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 10:26 #401779
Anigoul, pourquoi plus de pression dans le pvc que dans l'hypalon-néo ?
Quelqu'un aurait-il une idée là-dessus ?
Le gaz contenu à l'intérieur n'obéirait-il pas aux mêmes lois de pression/dilatation en fonction de la température ?
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 12:57 #401780
avec les zodiacs à arriere en cone,
pression optimum qd tu ne peux plus tordre le cone à la main.
vérifié avec l'indicateur de pression sur le vert qui corresppondait également au maximum du gonflage avec la pompe à pied.
se tenir debout sur la pompe sans que la pompe descende ( 75 kg )
et la seul façon dans mettre un peu plus à ce moment là est de sauter à pied joint rapidement sur le gonfleur à pied.
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 13:56 #401781
Aucune idée: je me fie aux notices; je suppose par contre que pour des intégralement gonflables, la 'dureté' des flotteurs compense la souplesse, alors qu'avec un semi-rigide,même avec des flotteurs à 0,120, le comportement est presque le même.
::r-::r-::r-::r-
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 14:22 #401782
J'aurai dit, mais sans jamais avoir mesuré exactement, environ 250 g dans chaque compartiment.....hypallon ou PVC d'ailleur. (je gonfflais pon ex Zod comme mon actuel Joker, donc...::L- )
Je me fis au touché du boudin ::A-) ::A-)
Dur au pouce et mou au genou....::e-
:T:+) :T:+)Attention toutefois aux variations de températures extérieures qui ont une trés trés grosses influences sur la pression interne des boudins.
Mais c'est un autre débat. ::d-
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 14:23 #401783
::t-::t-::t- les fautes ! ! ::D- ::L-
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 15:20 #401784
tant qu'on gonfle au gonfleur à pied....
aucun risque de faire des erreurs.. la force est une soupape de sécurité....
un autre truc que j'ai oublié:
qd le tuyau du gonfleur commence à gonfler légèrement, c'est que tu es au maxi de ce que tu peux faire et à peine dans le vert au testeur.
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 19:16 #401785
Pour mon souple c'est 400 a 450g pour les boudins et 800g a 1kg pour les quilles.
Les pressions dependent de l'etat de la mer, plus la mer est plate plus on gonfle.
Un souple sous gonflé peut entrainer l'arrachement du tableau, donc le risque d'erreur au gonfleur a pied existe
Donc il n'y a pas de regle, cela dépend du bateau .
www.courseoffshore.com/
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 22:50 #401786
::N-)::M-)::e-
Une augmentation de température de 50°C donne une surpression d'environ 0.03 bar ! Calculez pour voir !!
::w-
gustave(83)
gustave(83)
Re: Sondage pression des boudins 12 Jui 2010 23:08 #401787
Philippe n'a pas tort pour ce qui est de la température extérieure,
je ne sais pas si c'est de l'ordre de 0.03 bar pour 50°
mais entre 19 ° et 28 ° de température de l'air les boudins n'ont pas du tout la même dureté
mais comme le dit Aningoul sur un semi rigide ça parait moins important donc je sors pas le manomètre toutes les 5 mn
André
André
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 01:14 #401788
  • nikos13
Merci à tous,
Je posais juste cette question car sur le bravo 12 y a un pressostat réglable qui permet d'arreter le gnflage à la valeur voulu et j'aurais aimé connaitre la valeur que les possesseur de ce gonfleur mette habituellement afin d'avoir un ordre de grandeur pour faire des tests...
Merci !
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 08:26 #401789
Bonjour Nikos,
J'ai aussi un bravo 12 qui me sert pour le zod je le règle sur 200 mbars .
Il fonctionne bien mais il gonfle lentement (c'est mieux pour les coutures).
Bonne journée::e-
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:29 #401790
Gustave
t'es sur de ton coup ???
je me souviens de PV=nRT
+ 50° correspond à une variation de l'ordre de 20%
donc celle de la pression à volume constant devrait être du même ordre , je me trompe ?
PS : un des boudins de mon MARKII avait explosé suite à un stationnement en plein soleil ( et un gonflage 'normal')
attention , au dela de la pression il y a l'effet sur les collages !
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:30 #401791
Bonjour Gus,
Comment vas tu ? ::r-
Je suis trés étonné du peu de variation de pression que tu évoques avec une température augmentant de 50°c ! ::b- ::b- ::b- ::b-
J'ai pourtant souvent constaté que mon SR, trés mou, voire ridé, le matin, à la fraiche, était dur comme du bois le midi au soleil. Et cela sans aucune pastille bleue miracle :sc)) :sc)) ::e- ::e- ::e-
Comment ce fesse alors ????::e-
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:39 #401792
Pour Chapo03
Debout sur le gonfleur , c'est comme ca que je gonflais la quille de mon MArkII à 1kg . MEFIES TOI !!!
Re: Sondage pression des boudins 13 Jui 2010 09:45 #401793
Sur la plaque de mon cherokee il est écrit 0,180 KG est ce suffisant?
Bon dimanche
PAPSOU69400
PAPSOU69400
