Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 11:32 #378334
Bonjours à tous.
Passant un mois l'été en Corse tous les ans, nous envisageons d'acheter cette année un pneumatique souple. Et avouons le c'est le casse tete.
Le cahier des charges est le suivant : pas de remorque car caravane (et de toutes façons en Corse l'été, il vaut mieux oublier la remorque à stationner).
Je cherche donc un bateau léger mais ludique (il faut que ça déjauge avec 2 adultes + 2 enfants).
Les campings ds lesquels nous passeront sont à quelques kilomètres de la mer donc 2 possibilités : je gonfle et je dégonfle à chaque fois (la galère non ?) ou je mets le bateau sur le toit. Mais là... quel poids max envisager car mon épouse n'est pas altérophile...
J'ai trouvé qques occas en futura MKII plancher gonflable mais ça fait qd même 60 kg... jouable ou pas ?
J'ai vu le bombard aerotec, + léger mais introuvable en occas et le budget monte alors rapidement.
J'attends donc avec impatience vos avis éclairés en espérant que ce ne sera pas trop décourageant...
Merci d'avance
Olivier
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 12:41 #378335
Bonjour planchiste,
Il est difficile de t'aider dans ta recherche car ta démarche apparaît assez floue.
Soit tu privilégies le poids et un souple à plancher gonflable permettant de déjauger avec une petite puissance est le plus adapté. La contrepartie est que tu te limites dans l'utilisation de ton canot et dans le confort de navigation. Pour une utilisation familiale, ce type d'embarcation ne se conçoit que pour des virées par mer plate.
Soit tu privilégies la sécurité ainsi que le confort, et le passage au plancher alu et/ou quille rigide est obligatoire. Le poids de la coque est plus important et pour déjauger avec 4 personnes à bord, un moteur plus puissant est nécessaire.
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 17:58 #378336
Tout d'abord merci à Scata pour cette 1ère réponse. Je précise donc mon pb : si je le pouvais je prendrais effectivement quille rigide + plancher pour élargir le champ d'utilisation du bateau.
Le hic c'est que je pars un mois en vacances avec une caravane donc pas de remorque (de ttes façons, une remorque en Corse l'été me limiterait du fait des pbs de stationnement). D'où le choix d'une quille gonflable + à priori plancher gonflable.
Mais même une fois ce choix fait je suis perplexe : je vais passer 15 jours ds un camping à quelques kilomètres de l'eau ce qui signifie emmener mon bateau tous les jours.
Pour prendre un ex concret un zodiac futura MKIIC plancher gonflable est annoncé à environ 70 kg et ça me semble déjà très conséquent. Si je ne parviens pas à le mettre sur le toit de la voiture avec mon épouse ça veut dire gonflage et dégonflage tous les jours... plutot galère non ?
Pour résumer je cherche qqu'un qui a l'expérience de ce type de situation de façon à savoir jusqu'à quel poids il est raisonnable de ùonter pour conserver un bateau réellement transportable
Merci à tous
Olivier
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 18:46 #378337
Salut planchiste,
Tu dois bien l'aimer ton épouse pour lui imposer de monter tous les jours sur le toit de la voiture un MK II compact !::S-)
Si tu dois chaque jour plier le pneu ou le porter sur un toit d'automobile, la solution du tout gonflable est la seule qui me paraisse valable, à moins de privilégier une séance de musculation matin et soir. C'est un coup à te dégoûter à vie du pneumatique. Faire un effort violent à l'heure du pastis, Dieu garde, Saint Casanis risque de te foudroyer sur place !::S-)
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 19:04 #378338
  • Remerciements reçus 935
Tu peux trouver le compromis suivant:
Acheter un gonfleur électrique 12 volts ou laisser ton bateau au mouillage, non ?.
Attention, si tu veux déjeauger avec 2 adultes, 2 enfants, carburant et matos, il te faudra un 20 à 25cv. Ce type de moteur pèse environ 45 à 50 kgs pour un 2 temps.
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 20:45 #378339
Pour le gonfleur 12V, on m'en a parlé et cela me semble effectivement indispensable.
Pour le mouillage aussi mais je précise que je compte passer mon permis en mars ou avril donc je ne connais pas la législation concernant le mouillage des bateaux.
De plus il y a le problème du vol : qui dit bateau facile à transporter dit bateau facile à voler j'imagine...
Mais ça s'éclaire quand même doucement. Un peu déçu qd même d'apprendre que déjauger avec 15cv ne sera pas possible.
Je crois que je vais me lancer à la recherche d'un aerotec (bombard) ou un futura MKII d'occas avec un moteur 2 temps (+ léger je crois non ?)
D'ailleurs est-ceque 15 cv ne suffiraient pas en 2 temps ?
Je pense que cette solution sera économique et nous permettra de nous lancer dans l'aventure du pneumatique.
N'hésitez pas à me faire part de vos avis et merci à ceux qui ont déjà répondu
Olivier
Re: Aide au choix premier bateau 21 Jan 2010 20:51 #378340
J'oubliais. Si vous avez des adresses, annonces etc pour ce type de bateau je suis preneur car les occas semblent ne pas courir les rues...
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 00:42 #378341
bonjour,
Si tu vas tous les ans en Corse, ne peux tu pas le laisser sur place. Dans ce cas plus de pb de poids et des stockages à l'abri existent.
Juste pour donner une autre alternative au transport de l'ensemble bateau + caravane
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 06:52 #378342
Perso, j'abandonnerai complètement cette idée pour cette année.
Je m'explique:
Cette année tu passes ton permis cotier. Tu ne connais pas les réactions de ton équipage (ni les tiennes) dans un bateau.Tu riques aussi de dégouter tout le monde avec toutes ces manoeuvres pénibles dans la mise en place de votre canot.:M:+) Avant d'investir dans une embarcation, je te conseille, pour les 15 J en Corse, d'en louer une.
Pour l'an prochain, si cela vous a plu, tu prévois de louer un bungalow en camping ( et tu vends ta caravane ::h- )et vous vous offrez un bon bateau avec une remorque pour le transporter. ::L- A ta charge de te trouver un bon mouillage afin de ne pas avoir à la sortir a chaque fois et laisser ta remorque au camping. :Pp:+) :RB:+)
Phil43 TEAM RAPETOU *
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 07:25 #378343
Planchiste, bon matin! et salut à tous les autres et en particulier à mon cher ami Manza! Te revoilà donc!
Planchiste, en plus de mon semi rigide tout neuf j'ai un MK2C avec lequel j'ai vécu et je vis encore à l'occasion toutes les situations que tu évoques! Je me rappelle surtout de la plus belle, c'est lorsque je l'ai tiré de Porto Vecchio à Bonifacio SUR LES ROUES DE MISE A L'EAU::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::t-::q}+::q}+::q}+::q}+ mais comme il y en a pour trois pages 21x27 je te suggère plutôt de me mailer un numéro de téléphone fixe et l'heure à laquelle tu préfères etre appelé. En attendant je vais chercher et remettre sur ma page perso ledit MK2C. J'ai aussi une caravane et je l'ai déjà transportée en même tps que le semi rigide.....::g-:sc))::g-:sc))::K-)::K-)
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 07:46 #378344
Planchiste, mon 'La Marsa,' que j'ai emporté en Tunisie en Mai dernier, est visible sur ma page perso.... ainsi que quelques vues prises à bord durant la traversée.
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 08:38 #378345
Vraiment sympa l'ambiance sur ce forum !
Tout d'abord en réponse à Philippe 42 : j'ai songé aux éléments que tu évoques. Pour le coté sécurité je compte bien naviguer chez moi avant de partir (j'habite au bord de la lys, rivière canalisée) et je vais très régulièrement à la mer.
Pour ce qui est de la manutention, même pas peur : je vais te rassurer (ainsi que Manza qui se faisait du soucis pour mon épouse). Je suis un fondu de planche (à voile) ; je navigue tout le temps (et toute l'année sauf en dessous de 5°). J'ai donc l'habitude du coté route + manutention et je ne solliciterai pas ou peu mon épouse. Mieux, JE LAISSE MES PLANCHES A LA MAISON SI J'AI LE BATEAU. Alors vous dire qu'elle est d'accord !
J'ai conscience des risques liés à la mer et je tiens à mes gamins ; je ne ferai pas n'importe quoi.
L'idée de la loc est excellente et c'était ma 1ère idée : mais je passe en tout 1 MOIS en Corse (et oui, je sais...) et j'ai fait le compte : si je dois louer plusieurs jours ça va me couter un bras et si je touche qquechose, vu le niveau ahurissant des franchises, j'y laisserai un 2ème bras.
L'idée est donc de prendre un souple d'occas, de tester et on verra par la suite si on est convaincus. La seule contrainte c'est qu'il faut que je réussisse à le mettre sur mon toit de voiture !
J(ai trouvé 2 ou 3 MK2 futura FR ; ça fait entre 60 et 66 kg ; à priori ça me semble jouable. Après tout si je fais pas de planche il faut que je m'entretienne !
Sur ce je vais jeter un oeil sur la page perso d'Aningoul
Laisser la caravane, là par contre ma femme va commencer à me calmer. D'autant que pour ceux qui ne sont jamais allés en Corse l'été, c'est déjà trop tard pour les mobilhomes...
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 08:55 #378346
Superbe la page perso d'Aningoul.
Je complète mon post précédent pour expliquer mon choix du souple : le but n'est pas de faire des ronds dans l'eau tjs au même endroit. Il y a un tas de trucs à voir en Corse. Les plages certes (on le fait surtout pour faire plaisir aux enfants), mais aussi Scandola, Piana, Bonifacio etc..
Je veux donc pouvoir bouger avec mon bateau et ne pas le planter un mois dans la baie de Rondinara.
Je terminerai d'ailleurs en signalant à tous les marins du forum qui vont aller en Corse. N'oubliez qd même pas la rando ds les montagnes Corses. Il y a aussi des coins incroyables
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 08:59 #378347
Futura.....hmmmhmmm..... abrasion par le sable..... Je pense que les Zodiacs Classic restent du très bon; plancher cp ou alu pas gonflable!!!!
J'attends ton mp.
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 09:43 #378348
Salut Planchiste,
Je navigue en souple, il faut savoir que nos souples sont plus marins et plus rapides que les SR
Je navigue en souple de 4,10m, il pese 75kg, au mouillage nous disposont d'un bain de soleil de 1,10 de large par plus de 2,OOm de long. A deux le bateau navigue a 55N avec les qualités marines d'un SR e 6,50m.
Lorsque je part loin, je met bateau et moteur dans mon break, Moteur bateau et surtout, une planche avec 4 roues pneumatiques pour balader le bateau et le mettre a l'eau.Attention, cet ensemble bateau, moteur de 50CV avec les gilets et caisses a outil occupe la totalite du break . Tu as des 50CV bicylindre de moins de 70kg, donc que l'on arrvive a mettre sur un bateau seul.
Question sécurité il n'y a pas photo, je me suis fait quelques fois le cap corse et quand le vent se leve tu es contant de pouvoir dégager vite .
Bien sur ce type de bateau est sympat pour une utilisation familiale, mais il a également une vocation sportive notament en surfcross.
::r-::r-
www.courseoffshore.com/
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 10:21 #378349
Planchiste,
Suis contant de voir enfin un funboardeur sur ce site
Suis comme toi un fana de planche depuis 20 ans je pratique ce sport
Un peux partout Aquitaine, Corse, Port Leucate, Gruissan etc. etc.
On c?est peut être déjà parlé sur le forum windsurfing33.com
Pour la première fois cette année je vais moi aussi laisser les planches
À la maison pour pouvoir profite avec ma femme et ma petite fille de 3
Ans de notre nouveau joujou un SR pro 9 de 4.70 avec 50 cv
ca va être ma 14 année de vacance en corse 13 ans sur Bonifacio et 1 an au cap.
Loin d être aussi expert en bateaux que les cadors de ce site
Je pense en effet que la location si en théorie et idéal le prix des loc.
1500 ? la semaine sur Santa Manza et les risque de perdre la cotions
Sont vraiment dissuasif.
Je pense aussi que avec un petit pneu souple et 15 ou 20 cv tu ne va rien faire ou presque en corse, sur un lac ok mais en corse les vents
Et les changements brutaux de mer oblige à avoir un Bateau sur et
Bien motorisé.
Je pense comme Phil 43 que la meilleur solution ces la loc. d un
Bungalow dans un camping et le SR au mouillage pendant toute la durée
Des vacances.
En janvier il reste encore des logements dispo dans les campings à voir avec ninigoul ces lui le spécialiste des campings
a+ Pat
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 10:48 #378350
Salut planchiste,
En plein été, même avec un petit pneu, on peut faire de bonnes petites balades le long des côtes corses sans se prendre la tête si l'on est conscient des limites de son embarcation. Mais cela est aussi vrai pour les possesseurs de gros SR.
Mon frère a récupéré un vieux pneu souple coréen de 3,50 m de long de marque Delquay équipé d'un 10 Cv Evinrude. Après avoir rustiné tous les trous, je peux te dire que cet engin a navigué un peu partout en Corse. Pour faire du rase-cailloux par beau temps c'est imbattable. C'est aussi idéal pour remonter le cours des fleuves côtiers comme le Golu ou le Tavignanu. Le moteur de 10 Cv est bien trop faible pour déjauger avec 2 adultes bien nourris comme mon frère et moi. Pour 4 personnes, suivant le poids embarqué, une puissance mini de 20 à 25 Cv est nécessaire sur un souple avec plancher.
Après, 3 séances de montage-démontage, on a acheté une petite remorque et des roues de mise à l'eau pour s'affranchir des came.
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 11:32 #378351
Je crois que sans le vouloir je suis en train de relancer le débat entre les partisans du souple et du SR mais ce n'était pas l'objet de mon post. Je n'ai de ttes façons pas les moyens d'unvestir ds un SR actuellement.
Je ne comte faire que de la balade cotière car mes enfants nagent tout juste. Je ne me vois donc pas aller jusqu'aux Lavezzi.
Après certains disent qu'un futura est très marin, d'autres que c'est juste bon à faire des ronds dans un lac. J'avoue que du coup j'hésite...
Je vais finir par reprendre mes planches...
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 11:54 #378352
Ne te décourage pas planchiste ::K-)
Le forum et la pour donnait des conseils partagé :v:+):v:+) si tu dois rester dans la bande des 300 m de la côte en effet un petit
Souple avec 20 cv iras très bien
N?oublie pas les gilets obligatoires pour les enfants
Et quel plaisir de partager enfin une passion avec sa famille, chose
Qui personnellement me maqué beaucoup en planche
a+ Pat
Re: Aide au choix premier bateau 22 Jan 2010 12:17 #378353
Planchiste, ne te décourage surtout pas: j'ai navigué souple de 1969 à 1989 même pour de TRÈS longues ballades , le long de la côte, bien sur: 1°) le souple, sans le confort du semi, reste tt à fait convenable et surtout et 2°) avec un rouleau comme celui que tu aperçois attaché sur l'avant de mon MK2C futura, sur une côte presque sans abri comme la côte tunisienne nord ou la côte orientale corse, tu es partout à l'abri: une plage, et avec le rouleau en rien de temps le bat est sur la plage bien haut hors d'atteinte de la mer: c'est un énorme avantage qu'ont les -légers - souples par rapport aux SR; et après 20 ans de semirigide il y a des cas où je préfère avoir le souple!::o-)::o-)::L-::L-::r-
