Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 07:52 #371146
  • Remerciements reçus 1452
Dans le temps Zodiac équipait ses bateaux de valves à clapet qui s'ouvrait pour laisser échapper l'air à partir de 0,280 bar afin d'éviter un éventuel éclatement par exemple sous le soleil. Y a-t-il des marques utilisant ce système, afin d'éventuelle adaptation (par spécialistes de préférence!!!)::t-:G+-))sur hypalon / sur PVC? Valiant, peut-être?
Bonne journée à tous
Re: Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 10:17 #371147
je possede un valiant 620DR, il est équipé de valve de surpression
Ricardo
Ricardo
Re: Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 10:54 #371148
c'était important sur les vieux Zod pliables, car il fallait naviguer avec la pression requise afin de ne pas casser les longerons latéraux en frène.
Aujourd'hui, avec 99,...% de semi-rigides, le problème n'existe plus car la pression du boudin n'a quasi plus aucune importance puisque c'est la coque qui assure la navigation.
On peut donc gonfler 'dur plutôt mou' au petit matin, et laisser le soleil faire son oeuvre durant la journée
Re: Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 22:21 #371149
Eh, oui! mais la question m'a été posée par un navigateur en tout souple, ce que je redeviens moi-même pour des raisons de mises à l'eau 99% en Tunisie sauvages.... et sous le soleil de Zarzis ou de Djerba vers 13/14h......
Re: Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 22:45 #371150
Effectivement sur les zod il y avait des valves en bronze chromé ,qui permetaient de séparer par rotation le gonflage des compartiments,et
faisaient office de soupapes de sécurité.Sur certaines marques la fonction soupape existe toujours, mais avec un dispositif indépendant de la valve de remplissage.Je pense qu'un spécialiste peut très bien monter
le système sur un souple !! pourquoi pas ?
Phil 4456
Phil 4456
Re: Valves sécurité surpression 10 Déc 2009 23:06 #371151
Bonsoir jean-louis
J'ai un NARWHAL et il y a des valves de surpression.
Christian
Re: Valves sécurité surpression 11 Déc 2009 07:56 #371152
Merci à vous et pour Kaïs voilà la réponse! Tu peux donc acheter un Zod ou un Bombard et y faire installer une valve Valiant mais APRES avoir consulté quelqu'un pro capable de te coller ladite valve. Je te conseillerai plutôt le Zodiac: avant j'étais aussi 'Bombard' mais lorsqu'il y a peu d'eau dans l'Oued Ziatine, à Cap Serrat, le Zod passe en dégonflant la quille alors que le Bombard, quille bois, 'y èhhèll'(mot à mot: il colle= il racle le fond et ne passe pas) et si Ridha et Abbassi ne sont pas là pour donner un coup de main, 'tt'nèkèt!( pas mot à mot: c'est fichu!) Au fait: je vais passer un courrier à Zodiac pour voir ce qu'ils en pensent!
