Manomètre et pression 02 Oct 2009 21:29 #358268
  • mickch
  • Portrait de mickch Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
Je possède un semi-rigide Capelli Tempest 500, depuis peu, mais suis incapable de dire si la pression recommandée (0,2 bar) est atteinte, voire dépassée quand je le gonfle. En fait, l'aiguille du manomètre reste 'morte'. Plusieurs 'Capellistes' m'ont dit connaître le même problème et donc ne se fier qu'au seul aspect visuel et à leur sens du toucher. Bref, cela reste très amateur...
Quelqu'un a-t-il une explication, mieux une solution à ce 'problème'?
Re: Manomètre et pression 02 Oct 2009 21:37 #358269
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1113
Non pas vraiment de solution sauf si tu a un gonfleur electrique qui ont un système d'arrêt dès que la pression est atteinte
Sinon bonne vieille méthode dur au doigt mou au genoux
Pneuboat team
Re: Manomètre et pression 02 Oct 2009 22:23 #358270
J'ai trouvé çà chez uship, çà s'insère entre le gonfleur et la valve et çà donne une idée d'où tu en es au gonflage...
Je me suis rendu compte que j'étais sous gonflé et que le mano de chez bombard n'indiquait rien parce que la pression etait trop faible...
En plus, c'est pas très cher !!!
Bonne soirée
Ben
www.uship.fr/images/rep_articles/grandes/12754.jpgURL
Re: Manomètre et pression 02 Oct 2009 22:26 #358271
Référence 12754.
Désolé j'arrive pas à insérer le lien correctement.
Ben
Re: Manomètre et pression 03 Oct 2009 00:21 #358272
  • mickch
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci en tout cas de ces réponses. Je vais peut être m'adresser directement à Capelli en Italie? C'est peut-être une piste non?
Re: Manomètre et pression 03 Oct 2009 01:47 #358273
Les manos éventuellement livrés avec les pneus sont du matos ultra low-cost - sauf les très anciens de chez Zodiac - et peu fiables
La solution, pour ceux qui ne se contenteraient pas de la méthode de f3d73 - très suffisante sur un semi-rigide dont la pression de boudin n'a presque aucune importance, sinon pour le vie du boudin en cas de surpression - est d'acheter un mano du commerce, de qualité pro, et de bricoler une adaptation
Re: Manomètre et pression 03 Oct 2009 10:16 #358274
Comme bn pour moi.
