problème de boudin, votre avis 05 Sep 2009 09:48 #352902
  • neo13
  • Portrait de neo13 Auteur du sujet
Bonjour à tous
J'ai été victime d'un vandalisme gratuit
' boudin éventré' ouverture rèctangulaire de 80 X 30 sur l'avant du bateau. Mais cela ne m'empeche pas de naviguer tout les jours.
Aprés une réparation de fortune pour sauver mon bateau, je recherche éventuellement un boudin qui puisse se monter sur un oversea 15.
Serai aussi interresséré par un semi rigide de 5M environ, mais pas plus de 2M20 de largeur (Sans moteur ni remorque merci)
que le bon
que le bon
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 14:14 #352903
Salut, les amis... personne pour aider mon pote Laurent (et oui lui aussi)???
je vais lui dire de créer une page et de mettre une photo
Adhérez à l´AUCMED! YAM+YAM=::A-) ~lolo2A~:C
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 15:56 #352904
  • en ligne
  • Remerciements reçus 1111
Bonjour néo,
Un Oversea est construit en utilisant un boudin en hypalon.
Si la coupure est nette et que le tissu est en bon état, il y a de grandes chances pour que ton boudin soit réparable en collant une piéce à l'intérieur du flotteur et en ajoutant une piéce de renfort et de finition sur l'extérieur.
Avant de tout changer, il serait bon de consulter des pros spécialisés dans ce type de réparations. Si une piéce peut être collée, cela te coûtera toujours moins cher que de changer la totalité du boudin abimé. Les travaux sont sans commune mesure.
Les copains du site te donneront sûrement de bonnes adresses dans la région de Marseille. Tu peux aussi faire appel à des entreprises telles que Cardot marine, ANC....Ce sont des spécialistes de ce genre de sauvetage.
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 15:59 #352905
Tu n'étais pas assuré ?
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 17:39 #352906
A vue de nez, comme cela, si l'Oversea m'appartenais, outre que je serais fou furieux, je tacherais de faire une réparation le plus solidement possible. Pour ce faire je commencerais par coller une pièce à l'intérieur. D'abord sur le cadre (entendons par là la partie qui entoure la coupure). Puis je coudrais les bords du boudin au niveau de la coupure sur la pièce déjà collée afin que celle-ci supporte les contraintes inhérentes à la pression et aux impacts des vagues.
Puis je collerais une autre pièce à l'extérieur qui couvrirait largement les coutures afin d'assurer l'étanchéité et de consolider l'ensemble.
Bien sur ce travail ne peut s'effectuer qu'en mettant le boudin à plat c'est à dire dégonflé. Mais selon l'emplacement où est situé le 'trou' il sera peut-être indispensable d'installer un support de sorte de pouvoir s'y appuyer.
C'est à n'en pas douter ce que je ferais dans un cas semblable.
Bon courage.
Burtiflup
Burtiflup
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 19:27 #352907
bonjour,
d'après ce que j'ai compri il te manque donc un morceau de 80x30cm c'est ça?
marsea123
marsea123
Re: problème de boudin, votre avis 10 Sep 2009 20:56 #352908
si un jour tu rencontre un bateau avec une pièce de 80x30::Y-::Y-::Y-
si c'est a lavant , c'est faisable mais à mon avis pour travailler corectement, il te faudra déposé le boudin pour travailler bien à plat, ça c'est les boulles::p-
yannick
jean
Re: problème de boudin, votre avis 11 Sep 2009 12:47 #352909
  • neo13
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, je suis nouveau sur le site, grand ami d'enfance de lolo2A. La réparation de mon bâteau a ete faites par des amis et des professionnels sur marseille, le souci c'est que mon bateau a un abscés monstrueux sur l'avant gauche. J'aimerai bien changer de bateau mais je ne peux pas vendre celui ci ou du moins je pense que je risque d'avoir des difficultés à le vendre dans l'état. Donc je cherche la meilleur solution de changer le boudin ou de le laisser dans l'état. Decision délicate et difficile. merci a tous neo 13
que le bon
que le bon
Re: problème de boudin, votre avis 11 Sep 2009 18:19 #352910
Attention sur ce forum, beaucoup veulent crever l'abcès....::e- ::e- ::e-
Bon, je compatis (un seul mot) mais si tu as un abcès ...je doute que la réparation ai été faite dans les normes....
Bon courage...
Alain Bonne mer à tous...
Re: problème de boudin, votre avis 13 Sep 2009 16:17 #352911
neo13, je viens de lire ton post et deux choses m'interpelle :RB:+)
Question 1 : As tu déposé plainte à la gendarmerie ?
Question 2 : Que dit ton assurance ?
Pour la question 1 le gendarme disent tous le temps, nous sans plainte, ont fait rien, on regarde. Nous n'avons aucun moyen d'intervention si il n'y a pas plainte. Il faut savoir que la plainte c'est le parquet qui la reçoit et qui charge la gendarmerie d'intervenir ou pas suivant les cas.
Trop souvant les gens n'ose pas franchir le pas de la gendarmerie, ce qui a pour effet de conforter les malfaiteurs à continuer tranquille.
Bon courage à toi ::r-
