Pour les boudins en PVC Zodiac préconise pour ses bateaux (Mark III souple et Cherokee, entre autre) un gonflage à une pression de 240 mb ou 3,4 Psi et pour la quille des souples gonflables 220 mb.
En fonction de la température, et pour un volume d'air à une pression d'environ 220 mb, la pression varie de + ou - 4mb (ou 0 ;06 PSI) par degré. Exemple
En été, une variation de température de 20° entre 7 heures du matin et midi, pourra faire augmenter la pression de 20x4mb = 80 mb, ce qui à 310 mb (240 + 80), reste encore pas trop excessif. Mais bien sûr, devant une telle prévision, mieux vaut gonfler (si température matinale très fraîche) à 190 mb de façon à se retrouver en forte chaleur à 230-250 mb plutôt qu?au-dessus de 300 mb.
Il ne faut pas oublier aussi que sur l?eau, à midi, quand le dessus du boudin est à 40° voire 50°, le dessous, en contact avec l?eau, est à 20-22°, ce qui donne une température moyenne de l?air à l?intérieur des boudins qui est bien inférieure à ce que l?on peut supposer. Néanmoins, il vaut mieux prendre ses précautions.
Les manomètres de la pompe Bravo, comme tous les autres d?ailleurs, neufs comme anciens ont besoin d?une vérification et d?un réglage, si nécessaire. Tout accastilleur en vend. Cependant, le problème, souvent, est de posséder le bon adaptateur pour les bouchons qui ne sont pas identiques sur tous les bateaux.
Les tissus Hypalon encaissent mieux les excès de pression, mais la pression et la variation de la pression sur des boudins en hypalon est identique au PVC.
Les problèmes d'éclatement de boudins ui sont arrivés sont dû à un surgonflage au départ et très certainement à des pressions qui ont dû excéder les 400 - 450 mb.
Salutations
Jean Zellich
