fuite au niveau des coutures 27 Juil 2002 09:31 #1227
  • lolot62
  • Portrait de lolot62 Auteur du sujet
Mon bateau pneumatique fuit au niveau des coutures, il se dégonfle donc fréquemment. Quelqu'un connaît-il une astuce pour résoudre le problème ?. Personnellement j'ai essayé la bombe anti-crevaison, mais ce n'est pas terrible.
Re: fuite au niveau des coutures 28 Juil 2002 10:37 #1228
  • joffrey
  • Portrait de joffrey Auteur du sujet
Ton problème semble être dû à un surgonflage ou une exposition prolongée au soleil. Dans ce cas, c'est au niveau des jonctions que les problèmes se révèlent.
Soromap commercialise un produit miracle appelé 'Liquide d'étancheité pneumatique' contitionné dans un petit bidon de 0,5 litre. C'est une résine acrylique qui agit comme un mastic intérieur pour le flotteur.
Il était commercialisé chez les chips genre A.D. au prix de 205F.
J'ai personnellement utilisé ce produit avec succès sur les floteur d'une carène Futura. Plus aucune fuite après le traitement.
Mode d'emploi :
Il faut dégonfler tout le bateau.
Le produit s'introduit par la valve du compartiment en défaut.
Il faut ensuite manipuler le bateau dans tous les sens afin de bien répartir le liquide à l'intérieur. Le bidon de 0,5 litre suffit à traiter un bateau de 3m.
Bon bricolage et A+
Joffrey.
