pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 08:56 #243838
salut a tous j'ai une question a vous poser au niveau des boudin on ma dit et je m'en suis apercu que les boudin se gonfle avec la chaleur et se degonfle au froid , le probleme es que cet été je vai laisser mon S-R a sec sur remorque dans un port en gardiennage , et je me pose la question commen faire pour que les boudin ne morfle pas voir n'explose pas ( en + boudin bombard noir)
es ce que je doit le degonfler apres chaque sorti les boudins que j'utiliserai pas le bateau tout les jours ?
et quand je dit degonfler c'est presque a plat ou non vue la grosse chaleur de l'été qu'il y a chez moi en corse?
ce semi-rigide me rend fou::p-
dessault2b
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 09:57 #243839
Perso, j'ai le meme constat que toi dans le midi de la France, mais avec des boudins blancs :^-f} ::e-.
Dans mon cas donc, je degonfle ,a l'oeuil, les boudins de maniere a garder une 'souplesse' importante a ces derniers. Une pression de la main et je n'est jamais eu aucun probleme ! C'est pas tres scientiphique ce que je te raconte mais ca a preservé sans doute mon Zod ! ::K-)::K-)
Je couvre aussi mon bateau avec son taud pour le proteger des UV, meme par tres grandes chaleurs ! :T:+):T:+)
Ce n'est peut etre pas l'ideal mais je me repete, je n'est jamais eu aucun probleme.
voila, bon W end ::r-
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 10:06 #243840
salut,
il faut que quand tu rentre de nav tu les dégonfle un peu, jusqu'a qu'il s'enfonce quand tu pose la main dessus et tu n'auras normalement pas à les regonfler puisqu'avec le soleil (enfin si on en a un jour) il se renglonfe tous seul a+
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 10:09 #243841
salut.............
conseils de mon ami Philippe43 trés judicieux............
pat
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 10:43 #243842
  • en ligne
  • Remerciements reçus 935
Pour Dessault, je suis d'accord avec les autres personnes, il vaut mieux légèrement dégonfler un boudin noir en PVC qui reste au soleil corse sur une remorque...cela peut éviter un drame.
Pour le remettre à la bonne pression, 5 minutes de gonfleur à pied suffisent largement.::K+)
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 10:49 #243843
Salut Pat, salut Steph,
Pensez vous aux pneubonautes du Grand Nord ? Dans quel etat vont ils revenir ?
a tous deux ::r-
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 11:15 #243844
Quand tu mettras à l'eau, la différence de t° avec l'air va avoir pour conséquence un léger dégonflage des boudins, donc penses à vérifier après qq minutes de nav.
Ne t'inquiète pas, tu ne vas couler pour autant.
Un ustensile indispensable pour vérifier la pression et que tout le monde doit avoir à bord est... la paume de la main ::e-
Mais penses surtout à dégonfler quand tu le laisseras en plein soleil sinon les coutures vont morfler
Ne te prends pas trop la tête et profites de ton bateau
Arnaud
Arnaud
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 12:27 #243845
oui la actuellement il es degonfler (pas a plat) il es degonfler histoir que avec la chaleur il puisse y avoir de la marge pour que les couture morfle pas et il es baché ,
et avant de sortir je le gonflerai bien sa prend 5 min je ferai comme sa apres chaque sorti je le degonflerai bien ( encor une foi pas a plat )
par contre le fait qu'il soit assez degonflé , dessu j'ai une bache de jardi avec des tendeur et la force des tendeur font des plis quarement a l'arriere des boudin ( a la pointe ) il parrai que c'est mauvais car il se deforme es ce que c'est vrai sa
si oui faut trouver a peut pres le bon gonflage entre la chaleur et le faite qu'il se plis ( c'est un truc de fou ces bateau)::p-
dessault2b
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 12:32 #243846
  • en ligne
Non Dessault, tu as seulement besoin de dégonfler un tout petit peu, faut pas exagérer non plus...::e-
La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de le gonfler à mort, le laisser en plein soleil hors de l'eau en Juillet Aout, pas plus.
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 13:45 #243847
ha ok ben on fera comme sa alors merci les amis
desolé d'etre chian mai j'y comprend rien en semi-rigide j'avai une coque avant je suis chasseur sous marin depuis des année mai en semi-rigide rien de rien merci a++++++++
dessault2b
Re: pression boudin noir l'été 22 Mar 2008 16:21 #243848
tu peux prendre un bateau de qualite avec des valves de surpressions de serie :i:+):i:+)
NOBRAKE
NOBRAKE
Re: pression boudin noir l'été 23 Mar 2008 14:21 #243849
un solent par exemple???
non blague à part, le mien est toujours très légèrement dégonflé et j'ajuste la pression de toute manière avant chaque sortie.
yannick
jean
Re: pression boudin noir l'été 25 Mar 2008 07:38 #243850
j'avais le même bateau (bombard noir) et comme les copains pas trop gonflé et j'ajuste après avoir mis à l'eau, par contre je n'ai jamais gonflé le bateau trop dur, j'ai toujours utilisé comme mano la paume de ma main et un vieux truc connu, prendre la pointe du cone et plié vers le haut, ça plie = pas assez gonflé, ça courbe sans pliure = OK
