epaisseur du pvc? 20 Nov 2006 23:29 #141894
  • dada76
  • Portrait de dada76 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
bonjour ou plutot bonsoir a tous,je souhaiterai savoir les differentes epaisseur de pvc dans les boudins de certaine marques.je pense a BOMBARD,ZODIAC,TARPON,VAILLANT,et surtout NARWHAL.est ce que l'epaisseur du pvc reflaite la longevite des boudins?ou est ce un autre critere qui determinera sa longevite.(je parle bien sur en s'occupant de son bateau)est ce que decitex,veut dire en d'autre terme 'epaisseur du pvc'?merci,cordialement
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 10:23 #141895
Le tex
C'est l'unité normalisée internationale depuis 1956.
Unité de titrage des fils et filés,c'est le poids en grammes de 1000 m de fil.
Le sous-multiple décitex (dtx) est plus couramment employé.C'est le poids en grammes de 10000 m de fil.
Exemple: 20 dtx = 10000 mètres de ce fil pèsent 20 grammes.
20 tex = 1000 mètres des ce fil pèsent 20 grammes.
C'est donc plus un critère de solidité de la toile avant enduction du PVC.
Mais tout de même... entre la grande majorité des marques qui utilisent du 1100 décitex (950 sur les petites unités) et les rares qui utilisent le 1400 décitex, y a pas photo concernant la robustesse.
Baucoup d'acquéreur de SR veulent un bateau léger donc en 1100...
Si après ça il y a l'épaisseur et la qualité de l'enduction PVC il y aussi le tramage de la toile qui est important. Si on peut connaître le nombre de décitex en posant simplement la question à son distributeur, (s'il ne le dit pas d'emblé c'est bien souvent parce que c'est du 950 ou du 1100) les fabriquants communiquent peu ou pas du tout sur ce sujet. Donc pas évident de savoir qui utilise quoi.
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 10:45 #141896
Tous les fabricants de pneus n?utilisent pas le même PVC.
Ils y à plusieurs fabricants de tissus PVC sur le marché et leurs tissus PVC ne sont pas tous égaux en thermes de qualité et longévité.
mathr26
mathr26
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 11:40 #141897
effectivement chaque marque n'utilise pas forcement la même qualité de PVC.... en quelque sorte le nombre de decitex détermine son épaisseur, plus exactement regarde là dessu c'est plus clair!:
memotextile.free.fr/Titrage/le%20tex.htm
si je ne me trompe pas la marque Arimar utilise un PVC des plus épais::K+)... (ils devraient renforcer les tableaux AR avec::e-)
~~~~lolo13(job)~~~~
~~~~lolo13(job)~~~~
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 12:28 #141898
et meme que la serie SCUBA (Arimar) est en 2200 decitex?::K-)::K-)
Ptilolo13 - ARIMAR SCUBA 540
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 17:39 #141899
Ptilolo,
Pas seulement les scubas mais tous les SR (Seapionneer) aussi
Cool be
André qui signait Cool be
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 18:41 #141900
Les tableaux arrière avec... ::p-
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:09 #141901
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
merci atout le monde pour vos reponses.A+
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:09 #141902
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:09 #141903
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141904
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141905
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141906
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141907
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141908
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:10 #141909
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:11 #141910
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 20:42 #141911
Dada,
Faut être un peu patient avec l'informatique:G+-).
Une fois validé ta réponse, il faut attendre et ne pas cliquer à plusieures reprises si tu message ne part pas de suite::e-.
J'espère que toutefois ce n'est pas une forme avancée de Parkinson::r-
Cool be
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 21:08 #141912
  • dada76
  • Membre junior
  • Membre junior
non cool be,je n'est pas encore cette sa....rie de maladie,mais merci de prendre de mes nouvelles A+
Re: epaisseur du pvc? 21 Nov 2006 21:54 #141913
Bein quoi Bicou????
c'est une :i:+)..... moi j'disais ça comme ça::e-::M-)
YAM+YAM=::A-) ~~~~lolo13~~~~:C:-)
