valve : quelle surprise ! 01 Aoû 2003 12:21 #8444
  • olva
  • Portrait de olva Auteur du sujet
je possède une semi rigide de 89 et j'ai voulu voir l'efficassité des valves sur les boudins. J'ai enlevé une des 5 valves et surprise, tout les boudins sont dégonflés entièrement. Est-ce normal ? Je trouve cela pas térrible au point de vu sécurité.
laurent
Re: valve : quelle surprise ! 01 Aoû 2003 13:33 #8445
Cela veut simplement dire que tes cloisons internes ne sont plus étanches...
A réparer dans les meilleurs délais....si crevaison --->bateau coulé !!!
Olivier
Re: valve : quelle surprise ! 01 Aoû 2003 14:59 #8446
  • olva
merci pour ta réoponse mais est-ce réparable ? Ca me semble assez difficile d'accès à moins d'ouvrir tout les boudins ...
Que penses-tu 'des produits d'étenchéités' que l'on injecte dans les boudins ?
laurent
Re: valve : quelle surprise ! 01 Aoû 2003 16:38 #8447
Pour une réparation sérieuse, il faut effectivement ouvrir le boudin au niveau de chaque cloison....Il y aura beaucoup de main d'oeuvre....Est-ce que ça vaut le coup ???
Je n'ai aucune confiance au bombes anticrevaison, de plus, comment le produit va atteindre l'endroit de la fuite dans le boudin ?
Olivier
Re: valve : quelle surprise ! 01 Aoû 2003 18:33 #8448
  • alex
  • Portrait de alex Auteur du sujet
Salut Olva,
Peut etre as tu des valves qui laissent passer l'air avec un certain 'tour de serrage' comme sur mon MK2.
En effet, si c'est la cas, tu peux efectivement degonfler tout les boudins en en degonflant un seul. Mais si toutes les valves sont bien visees, rien ne s'echappe.
Alex
Re: valve : quelle surprise ! 03 Aoû 2003 17:39 #8449
  • bobosse
  • Portrait de bobosse Auteur du sujet
Salut, ton bateau est il bien gonlé avant de faire la manip du dégonflage, se dégonfle t-il complétement? Car une chute de pression est normale dans les autre compartiments mais pas un dégonflage complet.
bobosse
Re: valve : quelle surprise ! 03 Aoû 2003 22:55 #8450
  • olva
bonsoir,
mon pneumatique se dégonfle entièrement dès que j'enlève une valve. Je pense effectivement que les cloisons ne sont plus étanches. Je pars en vacances mardi donc pas le temps de faire une quelconque réparation. Je vais simplement prier pour qu'il ne m'arrive rien
laurent
