Bonjour gesimors, pour ton premier problème il a été évoqué récemment sur Pneuboat, les petites pompes de cale Rule à déclenchement automatique consomment très peu en veille pour ne pas vider ta batterie; inconvénnient: Elles coutent pas loin de 100 euros.
Pour la deuxième question, si tu veux rendre ton cockpit auto-videur, il faut d'abord t'assurer que le plancher de ton cockpit est à un niveau plus élevé que la ligne de flottaison sinon tu vas avoir un cockpit auto-remplisseur. D'autre part, ton Quick est probablement contre-moulé donc tu auras un espace entre le stratifié de pont et le stratifié de coque à étanchéifier très sérieusement par exemple en passant un tuyau pour créer une canalisation directe cockpit-extérieur afin d'éviter toute possibilité d'infiltration entre les deux, tout devant être le plus étanche possible pour ne pas remplir l'intérieur de ta coque.
Pour le 3ème point, si tu as de l'eau qui rentre entre la coque et le boudin, tu as une déchirure ou ton boudin est partiellement décollé, je te conseillerai de vérifier ce point et d'y remédier au plus vite pour éviter que le problème ne s'étende.
- I survived Perros Guirec 2006 -
