Re: Finition coque 16 Juil 2006 16:00 #119257
regarde il y a un post sur le sujet ( fin juin)...::V-)
moi je suis contre le gel coat d'autres pour...::M-)
bon courage
::r-::r-::r-::r-
Divouneh
Re: Finition coque 17 Juil 2006 15:16 #119258
  • jag06
  • Portrait de jag06 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Après avoir parcouru le forum sur l'application du gelcoat, des interrogations restent :
en particulier celle du gelcoat de finition. La dernière couche doit être paraphinée (topcoat) , d'accord mais les précédentes ?
Peut on utiliser du paraphiné pour les premières couches ou faut il utiliser un classique ?
Merci pour vos éclaircissements !
Re: Finition coque 18 Juil 2006 00:23 #119259
  • jag06
  • Membre premium
  • Membre premium
Mais, où sont les pros du gelcoat ???
J'ai cru lire sur un autre forum, que passer une deuxième couche de gelcoat sur une première couche paraffiné posait des problèmes d'accrochage. Qu'en est-il de vos propres expériences ?
Re: Finition coque 18 Juil 2006 23:59 #119260
A ta place, je ferais une peinture polyuréthane, ou époxy, tu auras une finition impec (si la coque est bien préparée). Avec le gel coat, il te faudra poncer et reponcer plusieurs fois, et lustrer le tout pour finir.
Un gel coat pour sècher convenablement doit être protéger de l'air.
s'il est passé dans un moule avant la strat, pas de problème.
s'il est passé en finition ou pour retouche, il doit être parafiné. la parafine remonte en surface, et isole le gel coat de l'air. en fait, on l'appel 'top coat'.
celà m'étonnerais que tu arrives à un résultat top des la première couche, il faudra poncer, et dans ce cas, il vaut mieux que ton gel coat soit dur, et non poisseux. en le ponçant, tu retires la parafine, donc la couche suivante accrochera sans problème.
Re: Finition coque 19 Juil 2006 08:41 #119261
Marsu quand tu parles de lustrer le gelcoat quel produit faut-il utiliser? J'ai fait faire une retouche de gelcoat mais cela reste plus rugueux que celui d'origine.
Merci a+
Aloha
Aloha
Enfin du support... 19 Juil 2006 10:19 #119262
Comme ecrit dans des posts precedents ; je suis anti gelcoat pour les reparations. Pour les eclats utiliser de l'epoxy en barre de chez Casto...
Son ponçage est delicats ;Dans ma jeunesse j'ai fait un stage chez Zeppelin . Les reprises etaient faites au Synthofer puis peintes à la bombe...Pourquoi faire compliqué ?::N-)
Rm : C'etait en 87 au debut de la marque ...Deja pneuboat-man !!!
::r-::r-::r-::r-
Divouneh
