marquage immat pochoir ??? 25 Jui 2006 22:23 #116199
je suis en train de me poser la question du marquage de l'immat du mon boat car les lettres adhésives commencent à foutre le camp... et c'est crado...
Savez-vous avec quel produit virer ces saloperies ? Et croyez-vous qu'il soit possible de récupérer un boudon propre après ?
Et dernière question : la peinture, il faut la laisser sécher avant d'enlever le pochoir ou bien il faut enlever le pochoir tout de suite après peinture ?
Combien de couche ??
Merci beaucoup de vos réponses car je ne supporte plus ces lettres qui trainasse dans l'eau..::p-::p-::p-
yan86
yan86
yan86->73
Re: marquage immat pochoir ??? 25 Jui 2006 22:44 #116200
Pour enlever la colle , du white spirit ou mieux de l'essence 'A'
Ensuite tu as de la chance le très talentueux Adonf vient de procéder à cette opération il y a un post 'j'ai testé pour vous' je crois ou tu vas directement sur sa page perso. travail de pro. comme d'habitude et tout est bien expliqué
::K+)
Re: marquage immat pochoir ??? 25 Jui 2006 22:54 #116201
  • adonf
  • Portrait de adonf
  • Cet utilisateur est bloqué
bonsoir
il ne faut pas attendre pour enlever le pochoir. la peinture doit bien se couper entre le pochoir et ce qui reste sur le boudin. si tu attends trop longtemps tu risques d'enlever une couche de peinture sur la lettre
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 09:57 #116202
Plutot que de poser la question par mail je profite du post pour en faire profiter tout le monde.
Adonf : d'ou proviennent ces magnifique pochoirs? et combien de bombes de 400mL faut il pour faire 2 marquages?
Merci, @+
Bc56
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 11:24 #116203
N'etant souvenu que la société Stickair avait pour projet de proposer de tels pochoirs je les ai contacté. Voici leur réponse :
Vous pouvez commander vos lettrages sous forme de pochoirs dès à présent dans notre système de commande de lettrage adhésif.
Cordialement
La Hot Line
STICKAIR.COM
Grand Rue
04170 St ANDRE LES ALPES
FRANCE
Voila moi c'est fait, normalement vendredi au plus tard je les ai.
Bc56
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 11:32 #116204
Regardes sur le site de capbreizh, c'est expliqué : a priori une bombe et demi pour 6 pochoirs (immat + nom du port + nom du bateau). Une seule couche suffit a priori.
yan86
yan86
yan86->73
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 12:59 #116205
Super Adonf, le pochoir.
Merci pour les photos, je vais m'en inspirer.
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 19:05 #116206
  • adonf
  • Portrait de adonf
bonsoir
les pochoirs sont de fabrication Stickair et il suffit 1/2 bombe de peinture pour les deux cotés. Je ne savais pas que cap Breizh avait fait un reportage sur les immatriculations au pochoir, sinon je me serais bien abstenu de mettre mes photos en ligne. ::L-
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 20:04 #116207
Où peut on trouver cette peinture pvc ? ::p-
Merci d'avance, mon pochoir est commandé chez Stick---
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 20:50 #116208
  • adonf
  • Portrait de adonf
je l'ai trouvé chez un ship sur Rouen mais je pense qu'il doit y en avoir chez tous les bigaccastilboat de ton coin
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 22:06 #116209
Salut adonf,
C'est la texture de la toile Arimar qui t'as décidé de faire çà au pochoir ?
J'y pense également (dégonflages/regonflages) pour le rentrer dans le garage en ce qui me concerne...
@ plouf!
Bicou : comme un tchichou, mais pas pareil...
Re: marquage immat pochoir ??? 26 Jui 2006 22:24 #116210
Merci,
je viens de commander la peinture chez Bigsh__ .
On verra le résultat !::t-
Re: marquage immat pochoir ??? 27 Jui 2006 06:58 #116211
  • adonf
  • Portrait de adonf
c'est a cause des dégonflages, les lettres en néoprène ne tenaient pas. A chaque fois c'était le '0' qui partait le premier je ne sais pas pourquoi.
A+ terminadonf
A+ terminadonf
Taille des lettres ????? 27 Jui 2006 08:08 #116212
moi j'ai un autre problème : j'ai 82 cm de dispo sur le medline pour mettre l'immat (ben oui, y a des poignées partout)...
J'ai vu que certains boat avaient des immat avec des caractères plus petits que 18 cm.
Est-ce réglementaire ? PMB ? Help ?
Y a t-il une règle spécifique pour la méditerranée ?
Est-ce qu'on est obligé de le faire noir ? (je pensais plutôt a du bleu marine dans mon cas)
Merci de vos réponses éclairées (comme d'hab ! ::f-)
yan86
yan86
yan86->73
Re: marquage immat pochoir ??? 27 Jui 2006 08:15 #116213
Personnellement j'ai commandé le lettrage en fonction de la hauteur,18 cm , et en fonction de la police on peut légèrement gagner en largeur.
Pour la réglementation d'après ce que j'ai lu, ils imposent une couleure claire sur un fond foncé et inversement, pas de teinte imposée.
Re: marquage immat pochoir ??? 27 Jui 2006 19:17 #116214
Salut a tous
Ayé j'ai commandé les pochoirs. Pas cher d'ailleurs...
Et après je me lance.. Ca peut pas être plus crado que ce qu'il y a actuellement.
A+ et encore merci pour tout vos tuyaus.
yan86
yan86
yan86->73
Re: marquage immat pochoir ??? 28 Jui 2006 00:04 #116215
  • Remerciements reçus 929
Bonsoir à tous,
Pour Yan86, avec nos logiciels de découpe, nous pouvons jouer sur plusieurs parametres. Ainsi, tout en gardant une hauteur de lettres de 180 mm, il est possible d'étendre ou de compacter l'immat, en respectant une épaisseur de 25 mm des caractères, sauf pour une police de lettres trop fine au départ.
Pour Adonf, que je félicite, car si meme si c'est mon boulot, je n'aurai pas fait mieux, il est préférable d'utiliser de la peinture en pot avec du diluant séparé, avec un pinceau, plutot qu'une bombe. En été, ça va encore, mais le reste de l'année, il faut pouvoir jongler avec la température et l'hygrométrie pour trouver le compromis séchage rapide et tenue fiable de la peinture, sans parler de l'accroche limitée du pochoir, donc son étanchéité ....Bravo quand meme !!.
Re: marquage immat pochoir ??? 28 Jui 2006 07:54 #116216
  • pmb76
  • Portrait de pmb76
  • Remerciements reçus 1
Yan
Non ce n'est pas legal et le reglement est national,
Le texte specifie clair ssur fonce ou fonce sur clair, mais pas de couleur
Re: marquage immat pochoir ??? 28 Jui 2006 12:38 #116217
Lundi en passant commande de mes pochoirs dans la précipitation et en me focalisant sur le hauteur stricte du lettrage je n'ai pas pris en cimpte la longueur totale du marquage.
Aujourdh'ui en lisant les nouvelles reponses gros coup de flip.
Je passe un coup de fil a Stickair pour voire ce que l'on peut faire.
Tres bon acceuil, serviable et tres commercant. Ma commande etait deja produite mais ils ont accepter de l'en refaire une avec un autre police. L'application immatriculation est toute nouvelle et il y aura bientot sur le site plus de conseil. En particulier la police : ils recommandent la 4e qui dasn la liste dispose du symbole euro (Impact je crois).
Bref un grand merci pour leur attitude. Je trouve que ca devais etre signalé.
Bc56
Re: marquage immat pochoir ??? 28 Jui 2006 13:32 #116218
sur lorient
avant l'ancienne coop maritime (port de peche) 200 mètres avant sur la droite donc meme trottoir, il y a un atelier de sérigraphie, le gars très sympa ma fait les deux pochoirs et un petit flacon d'encre a peindre avec un pinceau léger pour 30 euros
