Re: Gonfleur Bravo: quelle pression ? 05 Avr 2006 21:08 #97014
bonsoir à tous
une question: compte tenu de la fabrication des boudins avec paroi coniques intérieures pour équilibrer les pressions, peut-on considérer que la pression des 5 ou 6 compartiments est identique et qu'une seule mesure de pression dans n'importe quelle boudin est suffisante ?
Autre question : ou sont les pseudo 16 ?
patache 16
patache 16
Re: Gonfleur Bravo: quelle pression ? 05 Avr 2006 21:17 #97015
1 bar equivaut a 10 metres de colonne d'eau
100 mb a 1 metre de colonne d'eau
250 mb a 2,50 metre de colonne d'eau
pour fabriquer un mano etalon
1)prendre un tuyau de plastique souple transparent d'une longueur de 5m
2)sur une planche de 2,80 metre de long,fixer le tuyaux en forme de U
3)sur une regle de 2,50 m tracer le milieu, de par et d'autre de ce milieu (point zero), tracer les cm de 1 a 125 en allant vers les extremites
4)installer cette regle (verticalement) entre les deux barres du U
5)mettre de l'eau colorer dans le tuyau transparent, sans depasser le point zero (a equilibre)
6)mettre la pression sur une des extremites du tuyau
la difference (en cm) de niveau entre les hauteurs d'eau, donnera la valeur exacte en mb
cette technique peut aussi vous permettre de verifier l'etancheite de vos boudin
LAOULY
LAOULY
Re: Gonfleur Bravo: quelle pression ? 05 Avr 2006 22:55 #97016
bonsoir
pour patache 16 au moins 1
PHIPHI-16
PHIPHI-16
Re: Gonfleur Bravo: quelle pression ? 06 Avr 2006 14:51 #97017
j'ai essayé la pression à l'arrêt du BRAVO, mais c'est un essai dynamique, j'ai branché le mano directement sur le BRAVO, je n'ai pas pu le brancher sur un boudin gonflé.
Apparemment la pression délivrée est 10% plus haute. Conséquence de l'essai dynamique ???
gus83
gustave(83)
